roman1987
roman1987
Брянск
08.06.2017 в 21:34:28
Добрый вечер. Бензокоса SD MASTER BT-43R при работе на почти максимальных оборотах теряет мощность. Фильтры новые, карб промыт. Сетки в глушителе нет. В чем может быть дело?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
11.06.2017 в 23:02:44
roman1987 написал: Добрый вечер. Бензокоса SD MASTER BT-43R при работе на почти максимальных оборотах теряет мощность. Фильтры новые, карб промыт. Сетки в глушителе нет. В чем может быть дело?
roman1987, точно сказать можно лишь держа косу в руках но что может быть в принципе: надо глянуть окно глушителя со стороны цилиндра - может там дырки забиты... порой разбалтывается воздушная заслонка( с пластикомым рычажком сбоку косы) и на газу само прикрывается сопло карба- проследите это
roman1987
roman1987
Брянск
12.06.2017 в 16:29:51
Mитрий написал: надо глянуть окно глушителя со стороны цилиндра - может там дырки забиты
глушитель чистый
Mитрий
Mитрий
Воронеж
17.06.2017 в 23:34:59
roman1987, что там с косой?
roman1987
roman1987
Брянск
29.06.2017 в 16:31:23
Mитрий, проблема решилась заменой карбюратора.теперь работает как часы. Кстати, на новом карбюраторе дроссель работает гораздо легче. В старом,наверное, он подклинивал
