Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить. Был установлен фильтр для ХВС Honeywell HS10S 1/2" с технологией двойного вращения и сеткой на 20 мк. После трех месяцев использования фильтра начал падать напор воды в кране. При этом, действительно, при открытии крана выходной манометр фильтра показывает давление в 1,5 бар и ниже. Входной манометр показывает в среднем давление 5 бар. Ниже 4,5 бар не падает. На редукторе фильтра выставлено значение на 3. Это значение (3 бар) отображается на выходном манометре фильтра, пока кран не открыт. Когда фильтр работал нормально, при открытии крана давление на выходном манометре меньше 2,5 бар не падало. При промывке фильтра сетка нормально опускается, и поднимается, когда промывку отключаешь. Сетка на вид выглядит чистой. В чем именно может быть проблема: в механизме редуктора фильтра или в фильтрующем механизме?
В редукторе фильтра используется вставка клапана D06FA, которая используется и в редукторах Honeywell D06F и в других фильтрах Honeywell с редуктором FK06, FK76CS. Может подобная проблема возникала у владельцев этих моделей устройств?
