newsolutions
newsolutions
14.06.2017 в 23:45:40
ANT/D, Я искренне не пойму, что Вам не ясно с бутиловой лентой. Почитайте ГОСТ 30971-2002 приложение А. Хоть этот ГОСТ и устаревший, и на остекление балконов не распространяется, но где идет обсуждаемая лента думаю разберетесь. П.с. Я высказал свое мнение относительно данной ситуации. Мерятся чем то в мои планы не входит.
ANT/D
ANT/D
15.06.2017 в 08:09:10
newsolutions написал: ANT/D, Я искренне не пойму, что Вам не ясно с бутиловой лентой. Почитайте ГОСТ 30971-2002 приложение А. Хоть этот ГОСТ и устаревший, и на остекление балконов не распространяется, но где идет обсуждаемая лента думаю разберетесь. П.с. Я высказал свое мнение относительно данной ситуации. Мерятся чем то в мои планы не входит.
newsolutions,это не мнение.это ссылка на гост.а здесь не типовой узел откоса.
newsolutions
newsolutions
15.06.2017 в 21:50:51
ANT/D, Не вижу смысла в чем то вас убеждать. Что КОКРЕТНО вам не ясно с использованием бутиловой ленты? Разжевано по моему уже все. Причем здесь откос? Я Вам говорю про шов между парапетом и подставочным профилем.
ANT/D
ANT/D
16.06.2017 в 06:59:49
newsolutions написал: ANT/D, Не вижу смысла в чем то вас убеждать. Что КОКРЕТНО вам не ясно с использованием бутиловой ленты? Разжевано по моему уже все. Причем здесь откос? Я Вам говорю про шов между парапетом и подставочным профилем.
newsolutions,да я вас спрашиваю элементарный вопрос.для чего она,в данном виде откоса(нижнего),там нужна.и какую роль выполняет.не считая ответа-"онатамнужна"
newsolutions
newsolutions
16.06.2017 в 08:08:12
ANT/D, Извините я не понимаю что значит нижний откос. Вы, как я понял, далеки от оконной темы. На разных языках разговаривать не могу.
ANT/D
ANT/D
16.06.2017 в 16:15:43
newsolutionsот оконной?)ну разве только на уровне откр/закр.да вы начните.я пойму).
newsolutions
newsolutions
16.06.2017 в 20:01:44
ANT/D, Выше всё написано. Да, оконная тема. СПК если хотите. т.е свето прозрачные конструкции. Как принято называть в профессиональных кругах.
ANT/D
ANT/D
17.06.2017 в 07:11:10
newsolutions написал: ANT/D, Выше всё написано. Да, оконная тема. СПК если хотите. т.е свето прозрачные конструкции. Как принято называть в профессиональных кругах.
newsolutions,от вас,как от профессионала,не дождёшься объяснения целесообразности применения ленты в данном конкретном случае
maxsedov
maxsedov
20.06.2017 в 08:49:35
AndyMirror написал:
maxsedov написал: Да, на потолок наклеен пеноплекс. ... Так что не думаю что потолок сам по себе дает холод.
Вы же сами уже убедились (по грибам), что это не так.
И пеноплекс это такая такая тонкая пенка 5-10мм? А д.б вата или пенопласт (эппс) 50-100 мм.
AndyMirror,
Сейчас сложно сказать, смотрю в отверстие потолочного светильника и подсвечиваю фанариком. Что-то желтое и на ощупь палочкой - типа пенопласта ;) Но думаю все же не 5-10 мм, а скорее 50-100. Но ничего не видно что творится около самого окна, может схалтурили и окна эти пласты закончились ;)
Вообщем чтобы не наводить грязь в квартире\балконе начну с внешней стороны. Все заклею и т.п. Как минимум должно быть физически герметично - чтобы банально ветер не задувал.
