maxsedov
maxsedov
12.06.2017 в 23:46:24
Да, между потолком и гипсокартоном как раз около 5 см. Потолок - утеплен. Но у соседа сверху тоже теплый балкон, так что от самого потолка холода нет. Только от той его части, что к окну. С вытяжкой проблем нет. Но проблема не в теплом воздухе из кухни, а в холодном стыке ;)
Отливы естественно не гнутые, просто по ломаной идут. Постараюсь отливы сохранить (наклеив на них бутиловую ленту или еще чего надо) и обойтись только альпинистом. Чтобы потолок не ломать и заново собирать.
Наклейка бутиловой ленты под отлив - как раз и даст звукоизоляцию (чтобы дождь не так сильно стучал)? Или на сам отлив всё же автомобильную шумку?
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2017 в 00:05:12
Shkeddy написал: Надо вызывать промышленного альпиниста, все стыки полностью очистить, заново заполнить монтажной пеной, на получившийся шов наклеить бутил-каучуковую ленту с алюминиевым покрытием, а сверху нужно прикрутить новый отлив с обязательным заполнением пространства между верхней полкой отлива и стеной фасадным клеем-герметиком (он поставляется в виде колбасы).
Как-то так, только материалы качественные подобрать.
maxsedov написал: Да, между потолком и гипсокартоном как раз около 5 см.
Этого мало, надо хотя бы 10 см. И где светильники у вас вообще дыры.
вэл
вэл
13.06.2017 в 02:44:14
Вряд ли проблема стоит в герметизации.Сделано конечно несколько косячно , но ,блин ,тысячи подобных балконов стоят кругом.И как то утепляются.Если в потолочном пространстве 5 см , с таким то монтажом ,о каком утеплении можно вести речь?Сосед межэтажную плиту не греет.Внешняя стена не утеплена. Надо разбираться -что за утеплитель.Может там кое-где "изовер" поднапихали и всё ?Ведь придётся тогда потолок демонтировать.Тогда уж и стыки ещё раз как следует обработать. В качестве вредного совета. :) Вдруг там окажется , к примеру ,пеноплекс.Насверлить отверстий.Заполнить пеной всю пустоту.Прошпаклевать и окрасить.Такие мысли приходят лишь от желания не устраивать в квартире вновь строительный бардак.
newsolutions
newsolutions
13.06.2017 в 07:49:43
ANT/D, Под ОТЛИВ клеиться полнобутиловая гидроизоляционная лента. Вы мне говорите о пароизоляционной ленте, которая идет со стороны помещения под откосы. Это РАЗНЫЕ ленты.
ANT/D
ANT/D
13.06.2017 в 19:47:39
newsolutions написал: ANT/D, Под ОТЛИВ клеиться полнобутиловая гидроизоляционная лента. Вы мне говорите о пароизоляционной ленте, которая идет со стороны помещения под откосы. Это РАЗНЫЕ ленты.
newsolutions,снаружи нет откоса.рама стоит заподлицо с ограждением.на подставочном профиле+10,20мм пены.отлив прикручен к подставочному профилю.полка-высота профиля.куда клеить ленту?что ей герметизировать?
Shkeddy
Shkeddy
13.06.2017 в 20:02:13
ANT/D написал:
Shkeddy написал: Надо вызывать промышленного альпиниста, все стыки полностью очистить, заново заполнить монтажной пеной, на получившийся шов наклеить бутил-каучуковую ленту с алюминиевым покрытием, а сверху нужно прикрутить новый отлив с обязательным заполнением пространства между верхней полкой отлива и стеной фасадным клеем-герметиком (он поставляется в виде колбасы). Больше всего гемора будет с полукруглой частью фасада. Я как-то заморачивался, пришлось болгаркой секторами делать прямые борозки и везти по ним отлив. Нижние отливы тоже лучше демонтировать, приклеить на изнанку бутил-каучуковую ленту. Скорее всего, у вас еще там совсем тоненькая сталь. Перезакажите на толщину 0,5 мм.
Shkeddy,от нагрева отлива,лента отклеится.и упадёт.куда уж тоньше 0,5.верхний отлив нужно снимать.крепить его с герметиком к потолку.а пену пенить под ним.как раз будет закрыта от солнца.(можно попробовать сделать изнутри.если не проходят анкера через отлив-козырёк.)
ANT/D, у меня на крыше дома второй год уже как привлекла. Держится так, что не оторвать.
newsolutions
newsolutions
13.06.2017 в 22:27:52
ANT/D, Вы по русски понимаете? Полнобутиловая лента клеиться под нижний отлив. Одним краем она заходит на подставочный профиль ПВХ окна. Вторым краем на парапет. Герметизирует она монтажный шов между парапетом и подставочным профилем. Что в этом не понятного?
ANT/D
ANT/D
14.06.2017 в 07:49:52
newsolutions написал: ANT/D, Вы по русски понимаете? Полнобутиловая лента клеиться под нижний отлив. Одним краем она заходит на подставочный профиль ПВХ окна. Вторым краем на парапет. Герметизирует она монтажный шов между парапетом и подставочным профилем. Что в этом не понятного?
newsolutions,а,ну если только полно..,тогда да.
ANT/D
ANT/D
14.06.2017 в 08:59:50
newsolutionsсами то хоть понимаете?гидроизоляция от какой воды.
maxsedov
maxsedov
14.06.2017 в 19:56:33
вэл написал: Вряд ли проблема стоит в герметизации.Сделано конечно несколько косячно , но ,блин ,тысячи подобных балконов стоят кругом.И как то утепляются.Если в потолочном пространстве 5 см , с таким то монтажом ,о каком утеплении можно вести речь?Сосед межэтажную плиту не греет.Внешняя стена не утеплена. Надо разбираться -что за утеплитель.Может там кое-где "изовер" поднапихали и всё ?Ведь придётся тогда потолок демонтировать.Тогда уж и стыки ещё раз как следует обработать. В качестве вредного совета. :) Вдруг там окажется , к примеру ,пеноплекс.Насверлить отверстий.Заполнить пеной всю пустоту.Прошпаклевать и окрасить.Такие мысли приходят лишь от желания не устраивать в квартире вновь строительный бардак.
вэл,
Да, на потолок наклеен пеноплекс. И еще зазор 17 сантиметров пустоты. Так что можно и попробовать запенить.... ;)
p.s. У соседа сверху балкон утеплен. Так что не думаю что потолок сам по себе дает холод. Грибок только в месте около окна.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2017 в 22:59:22
maxsedov написал: Да, на потолок наклеен пеноплекс. ... Так что не думаю что потолок сам по себе дает холод.
Вы же сами уже убедились (по грибам), что это не так.
И пеноплекс это такая такая тонкая пенка 5-10мм? А д.б вата или пенопласт (эппс) 50-100 мм.
