Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 19:21:22
shtazi написал: Правило, до выхода соответствующего технического регламента, на момент издания 123 ФЗ, это горячо любимое местной публикой Правила устройства электроустановок, в простонародье ПУЭ статья 7.1.84. которого гласит: Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Надеюсь молодой человек вы случайно не дочитали до конца главу 7.1 пункт из которой привели.. :D
Ничего бывает. Там есть следующий очень любопытный и исчерпывающий по крайней мере для вашего случая... :yu: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
ebf
ebf
15.06.2017 в 19:22:21
Насяльника, Это очень хороший каталог Легранда,жалко что он датирован ,если не ошибаюсь 2009 г,(не дома,не могу посмотреть) и он очень полезный.Ну про Германию я вам уже как то говорил,это печь и водогрей.Новый МЭК 2017 предписывает на всё 30мА включая розетки 32А .Тоже самое уже есть в NFC и странах на его основе и если не ошибаюсь есть изменения 2016 г в VDE
PavelAleksandrovich
PavelAleksandrovich
15.06.2017 в 19:33:33
Remonter\/, Во влажных помещениях обязательно ставиться как минимум УЗО если по бюджету тянете, то конечно дифф,лучше.А по поводу УЗО(автоматы не обязательно) то Вашего знакомого я бы в лусшем случае попросил забыть тему электрика.Спроектируйте для начало проект, сколько потребиьелей и какое кол-во у них потребляемая мощность, потом покупайте согласно проекту автоматы. Важно! УЗО устанавливается на каждую группу потребителей, то есть автоматы. По любым вопросам обращайтесь.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 19:34:15
Пусть так. будем надеяться у нас или новый регламент примут который запретит в жилье вообще что либо без УЗО на 30мА. Либо хотя бы переведут МЭК. А пока у нас как в старой версии германского VDE "стационарное оборудование" может не иметь защиты 30мА УЗО. Может стоять единственное УЗО на 30мА. Лучшее враг хорошего конечно, но пока такие нормы.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 19:35:52
ebf написал: Новый МЭК 2017
глянуть есть где ?
PavelAleksandrovich
PavelAleksandrovich
15.06.2017 в 19:36:25
ebf
ebf
15.06.2017 в 19:45:09
Насяльника, Минимум 500 юра,поэтому пока не покупаем,дорого .Но нормы NFC новые есть в инете
TAB
TAB
15.06.2017 в 19:47:34
Насяльника написал: Наибольший интерес представляет Германия т.к. у нас в стране используется ее стандарт розеток.
Я думаю, актуальны для нас стандарты IEC, поскольку наши стараются быть идентичными. В соседней теме я прямо сравнил интересующий нас пункт, правда МЭКовский вариант у меня без Изменения 1, которое было принято в марте сего года. В интересующей нас части теперь под требования дополнительной диффзащиты подпадают светильники и розетки до 32А (ранее до 20А). Исключения для квалифицированного персонала и "специальной штепсельной розетки для присоединения отдельного электроприемника" остались в силе.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 19:53:43
Она входит в зону IEC как и французы и итальянцы и вообще вся Европа ссылка на документ
ebf
ebf
15.06.2017 в 19:54:26
Насяльника, Во Вы у ТАВ попросите,судя по его посту у него есть оригинал текста
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 20:25:38
ebf написал: Во Вы у ТАВ попросите,судя по его посту у него есть оригинал текста
:):) Ок.
