Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 16:05:55
Всем привет! Знакомый электрик планирует собрать мне щиток внутри квартиры. Говорит, что например для ванной комнаты не обязательно ставить автомат, достаточно просто УЗО. Так ли это? Я просто видел, что нужно либо УЗО+автомат, либо ДИФ. И вообще он говорит, что автоматы не обязательны, они только занимают место в щитке. Можно ли обойтись без автоматов? Например, одно главное УЗО на 40 ампер, от него отходят автоматы и другие УЗО, например, 16 и 25 ампер, а от этих УЗО напрямую провода идут на розетки. Мне кажется, это какой-то бред. А вообще, так предполагаю, что сначала нужно нарисовать схему щитка, а потом уже собирать его.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 16:20:48
Remonter\/ написал: Говорит, что например для ванной комнаты не обязательно ставить автомат, достаточно просто УЗО
Ваш электрик: "хороший тамада, и конкурсы интересные"!) А что планируется в ванной, кроме, разумеется света? Что свет, что розетки или технику под свой АВ.
Remonter\/ написал: И вообще он говорит, что автоматы не обязательны, они только занимают место в щитке
Просто блеск
Remonter\/ написал: Мне кажется, это какой-то бред
Правильно полагаете
Remonter\/ написал: А вообще, так предполагаю, что сначала нужно нарисовать схему щитка
И именно так и надо поступить.
megrad
megrad
13.06.2017 в 16:56:15
Remonter\/ написал: Мне кажется, это какой-то бред.
Это действительно бред.
Remonter\/ написал: что сначала нужно нарисовать схему щитка, а потом уже собирать его.
Правильно, с начало думаем.
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 17:47:28
MaSeVi написал:
Просто блеск
Правильно полагаете
MaSeVi, в ванной планируется розетка для фена, нижняя розетка под стиралку (в итоге стиралка будет на кухне), верхний свет и местный свет для зеркала. Предполагаю под ванну плюс стиралку одно УЗО 16 ампер плюс 2 автомата 16 ампер (один автомат на верхний свет в ванной и в туалете плюс свет для зеркала, второй автомат для розеток под фен и стиралку на кухне). Так будет ок?
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 17:51:04
Remonter\/ написал: нижняя розетка под стиралку (в итоге стиралка будет на кухне)
Так и поставьте розетку на кухне, зачем её устанавливать в ванную, а потом тащить на кухню?? И спокойней будет, и менее трудоёмкая операция))
Remonter\/ написал: один автомат на верхний свет в ванной и в туалете плюс свет для зеркала, второй автомат для розеток под фен и стиралку на кухне
Зачем на свет и розетки одно УЗО? Ставьте под ванную своё УЗО 10 мА и 25А (есть такие), а свет - под другой (-ие) УЗО и всё...
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 17:56:24
На кухне также будет посудомойка, электродуховка, розетки для всякой фигни типо чайника, микроволновки и тостера. А также над столом розетки для мобильного телефона, выключатель местного света (здесь 1,5 квадрата провод). На потолке - светодиодная лента и точечные светильники. Предполагаю отдельное УЗО и автомат на посудомойку (25А и 16А) соответственно, на духовой шкаф будет общее УЗО на 40 ампер и автомат на 16 ампер, УЗО 25 ампер на все розетки плюс свет, можно один автомат. На данный момент имею такой щит несобранный:
Думаю, что бы ещё к нему докупить. Электрик говорит, что этого щита не хватит для всего. Я не верю ему, он алкаш!
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 17:58:08
MaSeVi написал:
MaSeVi, уже протянули отдельный провод к щитку от кухни для стиралку. Надо думать, к какому УЗО его подключить. Предполагал к УЗО для ванны.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 17:59:04
Remonter\/ написал: На данный момент имею такой щит несобранный:
А откуда он взялся? Сперва купили 6 (!) УЗО, к ним АВ, а потом стали составлять схему??))
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
13.06.2017 в 18:00:59
Remonter\/ написал: ...в ванной планируется розетка для фена, нижняя розетка под стиралку (в итоге стиралка будет на кухне), верхний свет и местный свет для зеркала. Предполагаю под ванну плюс стиралку одно УЗО 16 ампер плюс 2 автомата 16 ампер (один автомат на верхний свет в ванной и в туалете плюс свет для зеркала, второй автомат для розеток под фен и стиралку на кухне). Так будет ок?
Уж если делать на розеточную линию фен-стиралка "свое" УЗО, так поставить 16/0,01 и АВ 13 или 16А. А освещение сан. узла (объединить с кухней и коридором, например) под групповое УЗО .../0,03 и АВ 6А. В простейшем случае для линий освещения и розеток квартире (стиралка в т. ч.) вполне достаточно двух групповых УЗО .../0,03.
:confused: В чем смысл устанавливать зубчатую шину под верхние зажимы УЗО Hager, если для них отлично подходит вилка KDN под специальные зажимы снизу?
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 18:03:04
Remonter\/ написал: MaSeVi, уже протянули отдельный провод к щитку от кухни для стиралку. Надо думать, к какому УЗО его подключить. Предполагал к УЗО для ванны.
А как протянули? Может есть возможность кабель извлечь или по новой проложить? Вы просто объясните, зачем надо было так изначально-то делать?))
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 18:06:27
MaSeVi написал:
MaSeVi, ну, у меня на протяжении всего ремонта постоянно рос аппетит...
