mishkan
mishkan
23.02.2019 в 20:38:53
sevenich83 написал: Тогда у вас три варианта: 1.заставляете мужа переделывать конструкцию пока генератор не начнет работать тихо. 2.вызываете толковых мастеров, они все быстро наладят. 3.купите каталитический нейтрализатор, по цене/толку самый нормальный у экоэнерготеха. 1 и 2 варианты такие себе - скорее всего дело в генераторе, а не в трубах, просто взяли не тот что нужен для дачного дома. Ну а третий вариант вроде ничего, это уж сами смотрите. Ну не покупать же новый генератор, в конце концов.
sevenich83, Не верю, что он все уберет и наступит счастье. Может приглушит слегка и на этом все закончится: насколько помню школьный курс физики, сначала генератор должен нормально прогреться, и только потом катализатор начнет эффективно ловить выхлоп. А генератор уже отключат)
katka_lipa
katka_lipa
23.02.2019 в 21:07:54
sevenich83, Да я согласна на все, хоть подушками генератор накрывать лишь бы работал без шума и вони. Если нейтрализатор будет это глушить - тогда наверное возьму. И надеюсь что дешевле нового генератора будет.
sevenich83
sevenich83
23.02.2019 в 21:13:37
mishkan написал:
mishkan, Да будет он ловить и звк сильно приглушит. Но опять же - это мое мнение, если можете другое предложить, я весь внимание.
Danieli
Danieli
23.02.2019 в 21:40:54
Armstong, у нас Champion, только модель не помню какая, зимой на даче не так часто бываем, а вот летом реально спасение. В прошлом году часто очень проблемы были с электричеством. katka_lipa , представила генератор в подушках ;)
cineman
cineman
24.02.2019 в 08:37:56
Danieli написал: представила генератор в подушках
"Подушек" должно быть две. Одна на подаче воздуха, другая на выбросе теплого воздуха. Собирается из стандартных вентиляционных элементов.
Danieli
Danieli
13.03.2019 в 14:48:50
У нас генератор просто установлен, работает вполне хорошо. Когда заказывали генератор, нам его доставили, подключили, показали как использоваться. Ничего сложно. katka_lipa, наш и без подушек работает без вони. Ну а шум, не такой и сильный, на мой взгляд, для нас точно не проблема.
Лавренов
Лавренов
23.03.2019 в 21:53:03
cineman, ну это уже серьезный агрегат. А может подскажет кто-нибудь про походные варианты генераторов, чтобы с собой на природу можно было брать. Любим выезжать с палатками. Danieli, а какая именно у Вас модель генератора Champion? Очень большой он?
vasiliipetrov1203
vasiliipetrov1203
Харьков
25.03.2019 в 21:31:21
найти не проблема, но думаю лучше будет в интернет магазине брать, дешевле или есть есть возможность, то за границей
Armstong
Armstong
Челябинск
22.04.2019 в 21:19:44
Danieli, и как запах есть от работы генератора? Судя по всему с этим нужно смириться. Но лучше немного тарахтенья генератора, зато еду можно будет приготовить со светом на даче в случае отключения света. А по бюджету вам генератор во сколько обошелся? Я бы хотел до 40 тыс уложиться.
Voronina
Voronina
Симферополь
29.04.2019 в 18:26:29
Danieli, скорее всего тоже будем покупать Чемпион генератор, бензиновый я прикинула, что выйдет дешевле. Какие модели можно глянуть? У вас какая? Каждый дачный сезон есть перебои со светом, сил нету такое терпеть, решили, что проще самим купить генератор, чем добиться толку от комунальщиков.
edyko
edyko
Харьков
30.04.2019 в 15:36:26
Для дачи взял бензиновый генератор Forte FG3800 брал за 6400 грн на https://rozetka.com.ua/forte_fg3800/p1185980/ при расходе 0,4 л/час выдает 2,8 кВт
