Аватар пользователя
Armstong
Челябинск
22.04.2019 в 21:19:44
Danieli, и как запах есть от работы генератора? Судя по всему с этим нужно смириться. Но лучше немного тарахтенья генератора, зато еду можно будет приготовить со светом на даче в случае отключения света. А по бюджету вам генератор во сколько обошелся? Я бы хотел до 40 тыс уложиться.
Аватар пользователя
Voronina
Симферополь
29.04.2019 в 18:26:29
Danieli, скорее всего тоже будем покупать Чемпион генератор, бензиновый я прикинула, что выйдет дешевле. Какие модели можно глянуть? У вас какая? Каждый дачный сезон есть перебои со светом, сил нету такое терпеть, решили, что проще самим купить генератор, чем добиться толку от комунальщиков.
Аватар пользователя
edyko
Харьков
30.04.2019 в 15:36:26
Для дачи взял бензиновый генератор Forte FG3800 брал за 6400 грн на https://rozetka.com.ua/forte_fg3800/p1185980/ при расходе 0,4 л/час выдает 2,8 кВт
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
02.05.2019 в 22:28:37
Voronina, если у вас все таки имеется сетевое эл-во, но бывают перебои, то можно обойтись гибридным инвертором. Работает единовременно от сети и от солнечных батарей. Можно без солнечных батарей. Когда имеется напряжение в проводах инвертор заряжает аккумуляторы и питает электро приборы. А когда отключается, или уменьшается напряжение в сети, то преобразует накопленный ток в аккумуляторах на 220в. И у вас дома не будет перебоя. Но если перебои продолжаются больше одного дня, этот вариант не годится, аккумуляторов потребуется много,или солнечные панели ставить, что очень накладно. Но нет шума от движка, и не надо покупать топливо. И работает в автоматическом режиме.
Аватар пользователя
Armstong
Челябинск
04.06.2019 в 22:48:06
Кузнец, да шум не такая уж проблема. Включить хотя бы на пару часов, приготовить ужин, подзарядить телефоны если что и все на этом. Мы на даче так активно электричество не используем, как в обычной жизни. Вот запах да, меня смущает, но других вариантов, как купить генератор я не вижу.
Аватар пользователя
meZinec
05.06.2019 в 12:38:45
Armstong, у на Чемпионовский третий год, полет нормальный. Брал его т.к. недорого и из того, что было в наличии марка была знакомой. Я не так придирчив к шуму, ну да, не тихо. но нормально работает.
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
06.06.2019 в 23:10:50
Armstong написал: Кузнец, да шум не такая уж проблема. Включить хотя бы на пару часов, приготовить ужин, подзарядить телефоны если что и все на этом. Мы на даче так активно электричество не используем, как в обычной жизни. Вот запах да, меня смущает, но других вариантов, как купить генератор я не вижу.
Armstong, если уж на генераторе остановились, то надо брать чтоб на газу работал. Или бензиновую купить и купить отдельно карбюратор газ-бензин. Так намного дешевле будет. И самое главное, газ со временем не портится,и дешевле чем бензин два раза, при этом мощность двигателя не падает, и работает ровнее чем на бензине, и меньше шумит. Я так и сделал, но в конце концов установил солнечные панели, сейчас с электричеством проблем нет, как говорится,„ без шума,пыли, и запаха”! По цене выходит не большая разница.
Аватар пользователя
Armstong
Челябинск
04.07.2019 в 13:47:56
meZinec, вот и смотрю в сторону генераторов этой марке, по отзывам и по цене вроде бы устраивает. Кузнец, я почитала, что не должна мощность прыгать на генераторах бензиновых, по крайней мере те, которые для себя выбирал. Газ не хочется рассматривать, бензин привычнее.
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
11.07.2019 в 12:07:30
Armstong, когда на бензине работает, бывает из-за плохого качества бензина обороты движка плавают.бывает и сам бензин в баке уже устарел. Но если вы будете все время заправлять генератор качественным бензином, и этот бензин не останется на долго в баке, то все норм будет
Аватар пользователя
Varso
21.03.2020 в 18:49:41
Для частного дома, для продолжительной работы лучше конечно дизельный генератор. Мы заказали такой ссылка. Стоит в паре метров от дома, под крышей, шум не очень беспокоить. Давно себя окупил, если учесть, что перебои с электроэнергией регулярны. Пользуемся уже третий год. Периодически прочищаем, заводится сразу.
Аватар пользователя
Songo
Брест
06.07.2020 в 23:48:03
Здравствуйте. Нужен генератор для частного дома, на случай отключения электричества. Главные потребители, это холодильник и газовый котёл. Есть ли смысл покупать инверторный ? Если дело только в шуме и расходе топлива, то это особо не волнует. Читал, что могут быть проблемы при работе газового котла, молв датчики глючат в котле, из за того, что нет чистого синуса. Посоветуйте, на что обратить внимание при покупке генератора, или посоветуйте конкретные модели. Читал, что вроде Фубаг и Чемпион неплохие. Спасибо!
Аватар пользователя
pamzau
21.07.2020 в 22:26:48
десятка популярных моделей и советы покупателям подробнее
Аватар пользователя
sevat2020
23.07.2020 в 10:13:25
Hyundai нужно брать. Там и цена нормальная и качество на уровне
Аватар пользователя
шлиман
16.08.2020 в 21:57:32
почитал тему...пишу так для информации может кому пригодится в общем лично я сделал так:у меня 2 генератора один на 2.5 квт аврора и к нему я приколхозил автозапуск его я использую для основного энергоснабжения при отключении электричества свет холодильники компьютер тв насосная станция. работает тихо потребляет мало даже ночью его практически не слышно ну а если надо что то включить серьезное к примеру водогрейку утюг или что то из инструмента сварку например или еще что помощьнее то для этих целей у меня hyundai 10000fe ats... был у меня трехкиловатный типа штурм так того вообще слышно не было но была проблема с его запуском неделю постоит хрен заведешь и обмотка гены алюминь hyundai 10000fe ats нагрузку тянет на ура подключаю к нему в основном плазморез весной было дело купил инноверт в магазине все инструменты на распродаже тоже на 8 квт как и хундай но он не потянул даже ту нагрузку которую которую тянул на тот момент генератор зонгшен волга на 6 квт при том что последний работал на газу(сам ставил карбюратор газ-бензин)еще рассматривал тсс 9000 но подвернулся hyundai 10000fe ats за смешные деньги и новый
Назад
