Skipper140
Skipper140
Таганрог
18.06.2017 в 01:28:46
При очередном снятии показаний с электросчетчика, сотрудник УК заметила разрыв пломбы-наклейки на счетчике. Никакого вмешательства в счетчик жильцы не совершали, и когда пломба была повреждена не известно, возможно годы-месяцы назад, но никто не замечал. Еще есть вариант, что была повреждена намеренно сотрудником УК, но это предположение, и оно в любом случае недоказуемо. В общем сотрудник отметил что-то в своей тетрадке и ушел(акт при участии жильцов не составлялся). В ближайшей квитанции расчет электроэнергии был по норме(в разы больше, чем обычно). Подскажите сведущие: 1) Действительно ли синяя наклейка и есть пломба? Всегда принимал за пломбу свинцовую. 2) Как правильно должен быть составлен акт осмотра в таком случае. Читал, что должны обязательно присутствовать сотрудник УК, жилец, понятые. Это так? 3) Какие дальнейшие действия? Как легализовать счетчик?
Эти вопросы надо бы задать сотруднику УК, оформившему нарушение, но он удачно ушел в отпуск :mad: , а в самой УК, сказали, что без него никто за электросчетчики не отвечает.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.06.2017 в 05:58:19
Больше вопросов к вам будет для того чтобы чтото рекомендовать вам, судя по тому что вы пишите вы плохо понимаете как там у вас устроены отношения
Skipper140
Skipper140
Таганрог
18.06.2017 в 21:02:32
Основной вопрос, на который хотел бы получить ответ на этом форуме: 1) Действительно ли синяя наклейка и есть пломба? Или, если перефразировать - должен ли вообще пломбироваться этот винт под синей наклейкой?
УК однозначно признала ее повреждение нарушением. Но кто и когда эту пломбу клеил я не знаю, возможно еще предыдущие хозяева квартиры. Когда она была нарушена тоже не известно, может и я ее повредил. Энергосбыт ответа не дал по данной пломбе, отправил в УК разбираться.
ser000
ser000
19.06.2017 в 01:14:50
Skipper140 написал: Основной вопрос, на который хотел бы получить ответ на этом форуме: 1) Действительно ли синяя наклейка и есть пломба?
Похоже на пломбу.
Skipper140 написал: Или, если перефразировать - должен ли вообще пломбироваться этот винт под синей наклейкой?
Обычно пломбируется, но доступ под крышку обычно много не даёт, ну кроме отключения прибора учёта из цепи.
Skipper140 написал: 3) Какие дальнейшие действия? Как легализовать счетчик?
Если корпус счётчика цел, не имеет трещин, имеется пломба поверителя на приборе и межповерочный интервал не истёк, то вы должны падать заявление исполнителю (получается ваша УК, если энергетики отнекиваются) с требованием ввести в эксплуатацию прибор учёта (Постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85).
Если есть какие-то проблемы с прибором и в акте имеется требование заменить прибор, то заявляем исполнителю о желании заменить прибор, меняете прибор и заявлением требуете исполнителя ввести прибор учёта в эксплутацию. Подробно в Постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. При желании можно ознакомится с постановлением 442, но там примерно о том же, что и в 354.
