bilko
bilko
15.08.2019 в 10:27:35
fubag383,такая же фигня случилась, делал несколько подходов к решению этой проблемы, безрезультатно. зап.часть не найти. и вот случилось. стал экспериментировать с питанием дисплея.оказалось что ему нужно 9в.с другим напряжением 5,6,7,8в он не дружит.сначала поигрался с акб от детских игрушек, поцеплял их в гирлянду и когда дошел до 9в чудо произошло, дисплей ожил и стал работать как надо. получается эта "коробочка"- импульсный блок питания 115 переменка в 9 постоянка!
bilko
bilko
15.08.2019 в 11:21:29
bilko
bilko
15.08.2019 в 11:23:24
подключил его на штатное место(на 115в), т.к. ему надо секунды 3 "проморгаться", и еще очень прекрасно дополняют установку колесики от роликов, стало удобно катать :yu:
marik001
marik001
Брянск
15.08.2019 в 21:47:12
Сначало заметил колесики няшно получилось, вольт больше не добавлял ,если честно я на последнем этапе закончил собрал и работает он и по сей день много тестил мультиком и под нагрузкой тоже все ок авр работает . Но если так все завертелося попробую и дополню фотками пост ,а именно о том как я его на газ перевел .
