Storm23
Storm23
22.06.2017 в 10:05:08
Добрый день! Может кто сталкивался. Дрель-шуруповерт Bort BAB-10,8N-LiD, неправильно вставил аккумулятор в зарядное, пошел характерный запах и теперь не заряжает (лампочка при этом горит). Я так понимаю накрылся резистор, можно ли как-то в данном случае определить его характеристики? Может у кого есть под рукой что-то из этой серии Bort'а. Заранее спасибо за помощь.
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2017 в 10:52:27
Storm23 написал: Я так понимаю накрылся резистор
да, надо поставить на 10 ом 2 ватта
https://www.chipdip.ru/product0/27855
Storm23
Storm23
22.06.2017 в 12:52:16
Измерил сейчас мультиметром, вроде как показывает 3.3 КОм, или в данном случае это ни о чем не говорит?
id401348031
id401348031
Петропавловск
22.06.2017 в 12:56:12
Мультиметр бывает и неправильно показывает, все зависит от качества товара.Я вот когда брал чашку для шлифования бетона, искал образцы в интернете, а только потом поехал на базар, что бы выбрать.
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2017 в 13:10:38
Storm23 написал: вроде как показывает 3.3 КОм, или в данном случае это ни о чем не говорит?
это сопротивление вашей кожи :)
Storm23
Storm23
26.06.2017 в 23:42:30
Забыл отписаться, может кому будет полезно. Поставил резистор (тот, который посоветовал Anat78), все работает как надо. Большое спасибо.
andscheptev
andscheptev
Калининград
15.04.2020 в 22:32:39
Storm23, 0,5Ом родной резистор.
