Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 14:29:13
Прошу помощи по ремонту ресанта саипа 135. Сварка неподает признаков жизни. При проверке замкнуты 3 диода на радиатора stth3003 и 2 транзистора sgh40n60. Сопротивление 12w 51ом не прозванивается. Вопрос вот в чем, можно ли использовать диоды и транзисторы мощьнее без доработок???
joha
joha
Ярославль
28.06.2017 в 16:46:04
Первыми вылетели диоды, за ними транзисторы и потом сопротивление, Диоды лучше поставить 60А - STTH6003, транзисторы FGH40N60SMD, На 135-ю более мощные транзисторы ни к чему, хотя если там по одному в плече, то может и есть смысл, При этом ничего переделывать не надо
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 19:38:23
joha, тоесть ставить так же 2 транзистора но помощьнее?????
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 19:42:50
joha, сгоревшие транзисторы (SFD), как я понял поставить (SMD)???? транзисторы стоят по одному в плече. диода 3 шт один прямой и 2 обратных.
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 19:57:48
и еще в плате есть свободные места еще под 2 транзистора и 3 диода, просто пустые.
joha
joha
Ярославль
28.06.2017 в 20:04:22
Если есть места под доп детали то лучше добавить ещё пару транзисторов, Более мощные транзисторы как правило более тормознутые, не на много но всё таки, Лучше 2 по 40А, FGH хорошо параллеляться, SMD немного пошустрее, FGH при 100гр 40А, а SGH при 100гр уже только 20А, И диоды тоже добавить, 6шт уже можно и по 30А, я правда всегда перестраховываюсь, поставил бы по 60 все 6шт, лучше по 60, Можно будет немного добавить мощи аппарату, но трансформатор скорее всего более слабый и будет сильно греться тогда
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 22:43:20
joha, ну если без заморочек с добавлением деталей как я понял, ставить 2 транзистора sgh40n60smd и 3 диода stth6003cw?? Мне мощности как бы хватает а вот повысить надёжность не помешает.
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 22:59:56
Константин58, кстати ещё есть место под один конденсатор после диодного моста. Сейчас стоят 2 400v 470mf. Можно ли добавить ещё один такой же конденсатор?? Заранее благодарен за то что помогаете разобраться!! с мастерами по ремонту у нас плохо, приходится самому вникать.
joha
joha
Ярославль
28.06.2017 в 23:28:58
Транзисторы лучше FGH, а не SGH, диоды лучше 6шт по 30, чем 3 по 60А, дополнительный кондёр только на пользу
Константин58
Константин58
Рейкьявик
28.06.2017 в 23:44:32
joha, значит 2 транзистора fgh40n60smd, 6 диодов stth3003cw, и дополнительно конденсатор?? Поправьте если ошибся. И какую роль выполняют эти 6 диодов???
joha
joha
Ярославль
28.06.2017 в 23:50:25
Диоды это выходной выпрямитель
