Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.07.2017 в 14:32:05
Anat78, Ну, Вы еще больший пессемист, чем я.
alzp
alzp
13.07.2017 в 15:01:14
Default написал: ole325, лайхак - покупаем риоби за 3000 тушка и заворачиваем шуруп на 80% длины. Для оставшихся 20% покупаем бош и докручиваем им.
Default, на видео ремонтный саморез, (с резьбой на всю длину). у них настолько узкое применение, что вероятность столкнуться с такими задачами минимальна. другие инфиксы и спаксы имеют проточки за резьбой и снижают сопротивление при закручивании. даже на видео видно что ремонтный не докрутили, а обычный зашел бодро. Ради интереса брал милку м12 и 2.0 акком и закручивал инфикс 8*200. конечно 200 это не 300 но и 12вольт с компактом это не 18вольт с большим акком.
ole325
ole325
13.07.2017 в 16:35:37
alzp, все верно, по большому счету в 80% работы разница между 12В и 18В только скорость работы, еще 15% 12В не осилит, и еще 5% осилят только 18V-85 / DCD991 и аналоги.
Для большинства работ разница в весе и скорости, например крепеж 8х120 GSR 12V15 FC (Вес 0,9 кг) крутит за 7,5 сек Ryobi ONE+ RCD1802M или GSR 18 V-EC (оба с весом около 1,7 кг) крутят за 5,5 сек GSR 18V-85 C или DCD991 (оба с весом около 2,2 кг) крутят за 2,6 сек При этом около 1 - 1,5 сек, тратится на переход к следующему шурупу.
А вот экономичность на не крупном крепеже у здоровых не самая лучшая (крепеж SPAX 5х60) DCD991 - 5,28 шурупов на 1 Wh GSR 18V-85 C акб 6.3ah - 7,49 шурупов на 1 Wh GSR 18 V-EC - 9,67 шурупов на 1 Wh GSR 12V-15 FC - 15,19 шурупов на 1 Wh GSR 12V-20 - 17,5 шурупов на 1 Wh
12В почти в два раза экономичнее, но их и дольше заряжать если работать GSR 18 V-EC, то с зарядкой 1880 за 30 мин можно "зарядить" 696 шурупов SPAX 5х60 а вот GSR 12V-20, с зарядкой 1130 за 30 минут даст только 283 аналогичных шурупа.
valkahn
valkahn
13.07.2017 в 23:41:09
ole325 написал:
ole325, При двух аккумуляторах, совершенно некритично.
ole325
ole325
14.07.2017 в 10:04:19
valkahn написал:
ole325 написал:
valkahn, ну тогда остается скорость/вес
В принципе шур не так много потребляет на среднем крепеже, вот мультиком 12В можно разряжать АКБ так, что зарядка не будет успевать - расшивал плитку на 12 кв. м. разрядил за 45-60 минут 5 акб 2-2,5ah, а если площадь чуть больше, уже нужен на 18В Лобзик 12В еще веселее - 4ah хватит на ~10-15 минут, но им столько не работал.
Anat78
Anat78
Серов
14.07.2017 в 17:41:20
ole325 написал: расшивал плитку на 12 кв. м. разрядил за 45-60 минут 5 акб 2-2,5ah
купите к нему блок питания 12 вольт и не будут садиться, и возможность работы от акб останется
ole325
ole325
14.07.2017 в 18:40:33
Anat78 написал:
Anat78, 1) извращения 2) издевательство над самим инструментом 3) ток у мультика 20А, у шура до 60А, блок питания не первый попавшийся подойдет
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2017 в 18:54:21
ole325 написал: расшивал плитку на 12 кв. м. разрядил за 45-60 минут 5 акб 2-2,5ah,
взял перф макита 4001 ... за 2 часа снес все включая стену между ванной и туалетом :killyourselfbywall: :D
alzp
alzp
14.07.2017 в 21:16:59
А граната за секунду разнесет ...
valkahn
valkahn
15.07.2017 в 10:39:20
ole325 написал:
ole325, Я своим пользовался в варианте "на подхвате" и поэтому 2Ач - нормально, но буду покупать 4Ач, как раз для более продолжительной работы. Кстати, и шуруповёрт и лобзик у меня в однов Л-Бокс, прекрасно размещаются и это радует.
Ves
Ves
Тверь
15.07.2017 в 23:59:25
valkahn написал: Кстати, и шуруповёрт и лобзик у меня в однов Л-Бокс, прекрасно размещаются и это радует.
Старье юзаете ?
Feelgood!
