gazonn
gazonn
Иркутск
30.06.2017 в 07:19:57
Всем привет! Ситуация такая. У перфоратора hilti te-2m сломался держатель боковой ручки(треснуло пластиковое кольцо). Понимаю, что можно и без неё, но все-таки сделать очень нужно. Сами hiltI запчасти не продают вообще. Какие есть ещё варианты? Может, это кольцо(держатель) подойдёт от какого-то другого перфоратора?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2017 в 10:57:46
gazonn написал: Какие есть ещё варианты? Может, это кольцо(держатель) подойдёт от какого-то другого перфоратора?
замерить диаметр шейки на перфе и в любой сервис - подобрать рукоять от другого бренда
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.06.2017 в 12:08:54
У него похоже стандартная посадка на 43мм, а если так то подойдет от любой дрели или шуруповерта.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2017 в 12:58:52
Anatoly47 написал: У него похоже стандартная посадка на 43мм
Навряд ли, для перфов стандарт за 50.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.06.2017 в 13:19:53
Vadim63, если у Хилти,то наверно так,Для многих остальных 43мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2017 в 13:35:25
Вячеслав И. написал: Для многих остальных 43мм.
Например? Что то кроме старого БОШа 2400 я не припоминаю?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
30.06.2017 в 15:42:03
Vadim63 написал: Например? Что то кроме старого БОШа 2400 я не припоминаю?
Бош сейчас на даче.....У Хитачи 26РС шейка 43. Померил штангеном - в реале 44мм.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.06.2017 в 16:30:31
У меня У Bort тоже 43, т.е. подойдет от любой старой дрели.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.06.2017 в 17:28:09
Vadim63, Кресс,Макита..,Метабо незнаю,у меня 32-й там 55.Так он середнячек-недоросль до sds-mаха.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.07.2017 в 11:51:05
Вячеслав И., Вообще-то 43мм стандарт, все сверлильные стойки под него.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.07.2017 в 12:21:24
Anatoly47 написал: о 43мм стандарт
Стандарт для дрели, а не перфов. Стойки тоже не для перфа.
