#6056934
Всем привет!
Ситуация такая. У перфоратора hilti te-2m сломался держатель боковой ручки(треснуло пластиковое кольцо). Понимаю, что можно и без неё, но все-таки сделать очень нужно.
Сами hiltI запчасти не продают вообще.
Какие есть ещё варианты? Может, это кольцо(держатель) подойдёт от какого-то другого перфоратора?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
gazonn написал:
замерить диаметр шейки на перфе и в любой сервис - подобрать рукоять от другого бренда
У него похоже стандартная посадка на 43мм, а если так то подойдет от любой дрели или шуруповерта.
Anatoly47 написал:
Навряд ли, для перфов стандарт за 50.
Vadim63, если у Хилти,то наверно так,Для многих остальных 43мм.
Вячеслав И. написал:
Например? Что то кроме старого БОШа 2400 я не припоминаю?
Vadim63 написал:
Бош сейчас на даче.....У Хитачи 26РС шейка 43. Померил штангеном - в реале 44мм.
У меня У Bort тоже 43, т.е. подойдет от любой старой дрели.
Vadim63, Кресс,Макита..,Метабо незнаю,у меня 32-й там 55.Так он середнячек-недоросль до sds-mаха.
Вячеслав И.,
Вообще-то 43мм стандарт, все сверлильные стойки под него.
Anatoly47 написал:
о 43мм стандарт
Стандарт для дрели, а не перфов. Стойки тоже не для перфа.
Vadim63, 43мм.это евро стандарт,у меня есть дрели с меньшим диаметром шейки советских времён,как и стойки тех же лет.
Vadim63 написал:
Хомут 59мм. Только здоровую от макса какого нибудь - на пукалке те2 будет в самый раз )
in my humble opinion
kvost,
Простой Вы человек, кто же на Хилти оденет самодельную ручку, а так да, у самого дома есть хомуты с длинным центральным шурупом.
Но все же какой диаметр шейки?
kvost,
Очки не надо - Вы указали хомут, а хомут ставится больше.
Шейка 57,7. № ручки 354585. Стоит на многих Хилти - ТЕ1, ТЕ2, ТЕ4-А, ТЕ5, 6-А, 7, 15, 16, 30...
Думаю, в Хилти её можно купить без проблем.
rem273,
Спасибо!
Единственная достоверная информация.
rem273 написал:
Нельзя. Надо сдавать весь инструмент, а это еще транспортные расходы. Вроде и не запчасть...
На современном ТЕ1 и ТЕ-2А22 шейка 48мм. У остальных по проточке под хомут 57.7х14, внешний диаметр корпуса 59. У ТЕ4-А патрон не снимается, поэтому 59 руководящий диаметр.
kvost написал:
Съёмные патроны продают без проблем, на днях для ТЕ30 прикупил, а уж ручка-то..
rem273 написал:
а уж ручка-то..
Патроны да, а ручки нет - считаются запчастью.
Попался на глаза GSR 14,4 VE-2-Li 3 601 JD9 000 - ручка встаёт на Хилти ))
№ ручки 2 609 199 662.
kvost написал:
rem273 написал:
а уж ручка-то..
kvost, спросил у Хилти: можно ли купить? Просто спросил...
Прислали счёт - 700 руб. ручка, 700 - доставка ))
rem273 написал:
Да, ноу проблем: 736рэ ручка и 420 доставка )))
А недавно было тащи в ремонт, поставим )
