Mebius
Mebius
Первомайск
10.07.2017 в 23:01:22
Доброго времени. Планирую выложить плиткой угол под душ. Стена саманная, бросил сетку и оштукатурил цпс по маякам. Я не профи, делаю впервые. На этом этапе необходима гидроизоляция? Какая именно, и что собой представляет? Если между штукатуркой и плиткой ляжет гидроизоляция, не нарушится адгезия плитки к основе? Спасибо за ответы.
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 07:42:00
нет. гидроизоляция делается только в одном месте - с той стороны, откуда поступает вода. то есть на штукатурку.
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 07:49:15
Mebius написал: Если между штукатуркой и плиткой ляжет гидроизоляция, не нарушится адгезия плитки к основе?
Адгезия плитки к чему? к какой основе? как она может нарушиться? .. у вас будет две адгезии - первая - это адгезия гидроизоляции к штукатурке, вторая -адгезия плитки к гидроизоляции. Обе эти адгезии должны быть быть достаточными с самого начала (читайте документы). "Нарушение" адгезии может произойти только вследствие нарушения правил нанесения(читайте документы) либо вследствие внешних воздействий уже после нанесения: :killyourselfbywall: (пользуйтесь аккуратно))))))
Nick_78
Nick_78
Рязань
11.07.2017 в 14:49:02
Mebius написал: Доброго времени. Планирую выложить плиткой угол под душ. Стена саманная, бросил сетку и оштукатурил цпс по маякам. Я не профи, делаю впервые. На этом этапе необходима гидроизоляция? Какая именно, и что собой представляет? Если между штукатуркой и плиткой ляжет гидроизоляция, не нарушится адгезия плитки к основе? Спасибо за ответы.
Mebius, саман слишком обобщенное название. Для решения вопроса по гидроизоляции нужно четко понимать ингредиенты самана: чистая глина, глинистый грунт, с добавлением соломы, опилок, навоза и т.д. и т.п. Чистая глина сама является гидроизоляцией, а вот стены в ванной комнате из глинистой земли или с добавлением соломы и другой органики нужно не только гидроизолировать, но и пароизолировать. Если в стене содержится органика, тогда при проведении ремонта изначально нужно было иное техническое решение при изготовлении пирога стены. Если саман без органики, сделайте гидроизоляцию. В отсутствии опыта лучше использовать обмазочную гидроизоляцию на цементном вяжущем по рекомендациям производителя (это касается только стен будущего душа!) Адгезия цементной гидроизоляции к штукатурному основанию ЦПС очень хорошая, как и последующая адгезия к ней плиточного клея. А вот адгезия ЦПСки к глине (или чего у Вас там намешано) оставляет желать лучшего. Если допущены просчеты в устройстве штукатурной сетки, то плиточный клей (особенно ближе к С2) может в процессе набора прочности оторвать штукатурный слой от глины.
Mebius
Mebius
Первомайск
11.07.2017 в 16:37:16
Для ясности картины прилагаю фото. Угол под душ оштукатурен по маякам правилом, сетка под штукатуркой часто и надежно притянута саморезами. Поверхность идеально выровнена. Нужна гидроизоляция с минимальной толщиной. Может есть какая на синтетической основе, но чтоб плиточный клей хорошо пристал?
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 16:59:06
Mebius, хороший плиточный клей легко пристанет к любой гидроизоляции. Я лично люблю акриловую, она готовая в банках, напоминает краску: https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwji0obur4HVAhUIEJoKHXD1C0oQ_AUIBigB&biw=1280&bih=918
Mebius
Mebius
Первомайск
11.07.2017 в 17:20:21
Грэй, значит, наносим такую гидроизоляцию в мокрой зоне, она высыхает. Потом на эту "краску" клеим плитку. Так?
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 19:46:58
так)
Mebius
Mebius
Первомайск
11.07.2017 в 20:00:33
Ок! Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2017 в 20:34:46
Mebius написал: Для ясности картины прилагаю фото
Там еще трап надо установить и стяжку с уклонами сделать...
Баш майсторът
Mebius
Mebius
Первомайск
11.07.2017 в 20:59:32
jekasus написал:
jekasus, Там будет кабинка с поддоном. :)
