31.01.2007 в 12:06:05
в квартире, не меняя конфигурацию стен на первом уровне. Т.е. при потолках 4 метра оставить стены до уровня 2 метра (+-) и устроить выше антресоль . Примерно как на рисунке. Нужно ли как нибудь оформлять такую переделку ? Меняется ли при этом общая и жилая площадь с точки зрения БТИ ?
Васильева
Васильева
31.01.2007 в 19:20:44
Смотря что вы понимаете под антресолью. Если просто лист дсп, на котором хранится пять коробок, то такие антерсоли не отмечаются на плане - обмер идет на уровне 120-130 см. Если же это по сути, второй этаж, где вы обустроите жилое помещение или кладовку, то это будет являться перепланировкой. Более того, при согласовании такой перепланировки может потребоваться техническое заключение о несущей способности перекрытий, посольку столь масштабные антресоли должны крепиться на какие-то основания. Как в этом случае будут помечены антресоли на плане БТИ, затрудняюсь сказать.
01.02.2007 в 15:10:46
Да, по сути, это второй этаж. Спасибо за ответ, буду дальше узнавать уже "на местном уровне"...
