Неллли
Неллли
21.07.2017 в 01:19:04
Спасибо за рекомендации)) Виновна, да, повелась на дизайн люстры, купила, а потом уже подумала, как ее крепить будем)
stroke
stroke
21.07.2017 в 07:37:27
Мало фото, и непонятно, почему вообще была переделка. Только то, что слишком длинная? Или не за что подвесить было? Нужны резкие фотографии внутренней стороны декоративной чаши, желательно еще попробовать раскрутить эту стоечку от чаши до цепи, по идее, должна раскручиваться легко.
megrad
megrad
21.07.2017 в 09:47:36
Неллли написал: Дом панельный,
Если панель пустотелая, будет проще. Если нет, то придётся люстровую розетку поставить.
ser000
ser000
21.07.2017 в 10:35:12
stroke написал: Мало фото, и непонятно, почему вообще была переделка.
Было ещё общее фото люстры, но куда-то пропало Левое фото, как раз верхняя часть с цепью, которая и была снята. Правое фото, то что осталось на самой люстре. А вот дальше уже думать надо, гайку открутить посмотреть, что внутри этой тарелки, можно ли туда крюк зарядить, что бы поднять эту тарелку или заменить эту тарелку, той чашкой, что была сверху.
Неллли
Неллли
21.07.2017 в 11:41:03
stroke, Укорачивали только изза длины. Была часть, за которую люстра должна была вешаться
bnmuyt
bnmuyt
21.07.2017 в 11:41:32
Неужели вся эта верхушка не двигается по трубочке вверх-вниз отдельно от крепления?
ser000
ser000
21.07.2017 в 11:57:45
bnmuyt написал: Неужели вся эта верхушка не двигается по трубочке вверх-вниз отдельно от крепления?
То что было на самом верху и было в последствии снято двигается по трубочке (фото в последнем сообщении топикстартера). А вот то что осталось (правое фото на крюке в первом посте) уже ни куда не двигается, точнее можно открутить гайку и посмотреть можно ли там что-то подвигать (например, попробовать подвинуть тарелочку ближе к потолку) и возможно петлю от верхней части присобачить гайкой (вместо той петли которая имеется для цепи) или всю эту верхнюю часть приспособить вместо имеющейся тарелки с крышкой. Но надо смотреть по месту как оно будет.
Из простого варианта взять подходящую консервную банку или трубу (например, от канализации), покрасив её в подходящий цвет и поставить этот цилиндр для сокрытия крюка. Что бы не снимать при этом люстру можно разрезать получившийся из банки цилиндр вдоль.
bnmuyt
bnmuyt
21.07.2017 в 13:17:33
Теперь до меня дошло, что сняли все что можно. Зачетная люстра, высотой полтора метра, как раз для наших дворцов. :)
Неллли
Неллли
21.07.2017 в 14:20:09
bnmuyt, Да, но когда я ее заказывала в интернете, меня заверили, что ее можно без проблем укоротить)) действительно, укоротили без проблем))) не уточнили только, как это будет смотреться))
ser000
ser000
21.07.2017 в 14:30:26
Неллли написал: Да, но когда я ее заказывала в интернете, меня заверили, что ее можно без проблем укоротить)) действительно, укоротили без проблем)))
Без проблем можно укоротить за счёт цепи, можете оставить одно-два кольца цепи и это будет максимальное укорачивание. Что бы укорачивать дальше нужно думать над переработкой и креплением люстры, возможно радикально её переделать.
Неллли написал: не уточнили только, как это будет смотреться))
Ни что не мешало при получении осмотреть заказанное изделие, оплатить доставку и отказаться от покупки. С другой стороны всегда неплохо перед заказом через интернет хорошо представлять покупаемый товар, сходить в магазин и посмотреть, если не на такие же изделия, то похожие.
Неллли, разбирайте дальше, откручивайте гайку и смотрите, что там в закрытой тарелке. Конечно предварительно отключив и сняв люстру с потолка.
E_Z
E_Z
Серпухов
21.07.2017 в 15:45:21
Имхится мне, что в закрытой тарелке клеммы, разветвляющие провод питания к трем рожкам. У меня была аналогичная по конструктиву люстра, снял тарелку и на ее место поставил верхний "колокол" с потолочным подвесом. Места для клемм хватило.
