серега672
серега672
Пермь
22.07.2017 в 12:55:06
Добрый день всем. Возникла необходимость понизить обороты движка от стиралки. Знаю что есть специальные схемы, а так же можно взять запчасти от электроинструмента (микросхему), чтобы не терять мощность на низких оборотах. Движок будет использоваться как сверлильный станок по дереву, диаметр сверла 5-6мм, т.е. нагрузка по сути небольшая. Хочу попробовать начать с кнопки от дрели, если мощности не хватит, буду искать схему. Купил старую кнопку, теперь не соображу как ее подключить, М1 и М2 это я так понимаю - подключается обмотка, 1 и 2 - сетевые провода, С1 и С2 - конденсатор. Если обмотку подключать - можно ли провода местами менять, т.е. есть ли разница какой куда включить? Конденсатор - нужен или нет, если нужен, то какой и как его подключить? Всего 6 выходов для подключения. Мощность движка 300Вт. Фотки кнопки прилагаю. Просьба писать максимально простым языком, я не разбираюсь в этой
теме.
серега672
серега672
Пермь
22.07.2017 в 12:58:30
движок такого типа
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.07.2017 в 14:05:39
Это, похоже, асинхронный двигатель, а на нем регулировать кнопкой практически бесполезно.
серега672
серега672
Пермь
22.07.2017 в 14:57:19
разве не коллекторный?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.07.2017 в 16:08:24
На стиральных машинах, никогда не видел коллекторных, не знаю, может сейчас и ставят, но коллекторный не рассчитан на длительную работу в стиральной машине.
серега672
серега672
Пермь
22.07.2017 в 16:30:57
А тут пишут что бывают такие движки
cineman
cineman
22.07.2017 в 20:50:45
Асинхронные ужн редкость и они тише. Их скорость регулировали даже релейным ШИМом.
jek
jek
Липецк
22.07.2017 в 21:00:44
серега672 написал: движок такого типа
Samsung DC31? Вместо картинки из интернета, напишите марку движка.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.07.2017 в 22:20:17
Anatoly47 написал: На стиральных машинах, никогда не видел коллекторных, не знаю, может сейчас и ставят, но коллекторный не рассчитан на длительную работу в стиральной машине.
И колекторные( даже сам щетки менял) и безщеточные (не асинхронники) и прямой пивод. Вариаций море. :)
Falkon58
Falkon58
23.07.2017 в 01:57:44
серега672 написал: Просьба писать максимально простым языком, я не разбираюсь
Это коллекторный движок, к которому можно подключить этот выключатель, только надо разобраться с выводами движка, так как он реверсный и выводов с движка много. Коль Вы знаете, как соединить контакты на движке, или они уже соедены на вращение в нужную сторону, то и выключатель не составит трудностей. 1 и 2 на сетьевую вилку, М на движок, нельзя путать в выключателе - вилка на вход, М на движок, остальное неважно. Конденсатор совсем необязателен, на работу выключателя и двигателя совсем не влияет. Выключатель надежный от Боша, в пять раз мощнее движка, конечно если исправен. Удачи!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
серега672
серега672
Пермь
23.07.2017 в 10:06:43
Движок уже подключил по одной из схем, точно не помню по какой, но я так понял это только влияет на направление вращения. Вращение получилось в нужную сторону.
Вопрос только про входы М1 и М2 - есть разница какой куда провод? что будет если местами поменять? направление вращения изменится?
