km32
km32
23.07.2017 в 03:46:40
Добрый день, Друзья!
Какую вибрацию на фрезере можно считать допустимой для работы на холостом ходу и под нагрузкой?
Например:
  1. Если фрезер держать в одной руке, то вибрация практически не чувствуется, если двумя руками, то уже ощущается. Такой уровень допустим?
  2. Если с зажатой кнопкой фрезер ездит по ламинированной поверхности стола на максимальных оборотах, а на деревянной обработанной 120 наждачкой стоит, то такая вибрация допустима?
  3. Такой уровень вибрации допустим http://www.yout...h?v=YEva2uOyvCM ?
Specky
Specky
Барнаул
23.07.2017 в 06:33:09
Да особого криминала нет. ВЫ им поработайте, что от этих тестов толку-то?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.07.2017 в 08:59:28
km32, а без фрезы вибрирует ? и ссылка не открывается
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.07.2017 в 10:38:26
Практика - критерий истины. Поработайте и поймёте.
ИМХО (IMHO)
km32
km32
23.07.2017 в 14:14:06
Спасибо за ответы.
бракодел, Именно без фрезы, цанги и гайки вибрирует. С фрезой, гайкой, цангой и хорошей бошовской фрезой вибрация того же уровня.
ADM05, Specky, работал фрезером минут 20 в руках лёгкое покалывание от вибрации. Мало опыта работы, сложно сравнивать.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.07.2017 в 14:16:20
сам якорь не очень хорошо отбалансирован :( наверно уровень вибрации допустимый ,хотя так заочно утверждать сложно
Specky
Specky
Барнаул
23.07.2017 в 17:11:45
km32 написал: в руках лёгкое покалывание от вибрации
Так там и пощипывание в носу от пыли, и позванивание в ушах от шума, кисти напряжены с непривычки - вот вам и покалывание.
Результат-то каков - фрезерует аль чаво?
km32
km32
23.07.2017 в 18:28:44
Спасибо за помощь.
Фрезерует отлично. Счастлив как ребёнок новой игрушке :) Сточил пол бруска 20см х 4см х 4см.
При фрезеровке фрезой 13мм оставляет ровно 13мм отверстие (мерил штангенциркулем отверстие и фрезу).
При креплении фрезера к небольшой столешнице она начинает несильно вибрировать. При касании вибрация ощущается. Для фрезерного стола это допустимо?
Specky
Specky
Барнаул
24.07.2017 в 18:42:58
может у вас какая механорецепторная гиперчувствительность на фоне повышенной тревожности?
Ves
Ves
Тверь
24.07.2017 в 18:48:08
Specky, у програмиМста , такого быть не должно..по идее.))
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2017 в 19:54:11
km32 написал: При креплении фрезера к небольшой столешнице она начинает несильно вибрировать. При касании вибрация ощущается. Для фрезерного стола это допустимо?
...пошел . достал свой фрезер и включил .да ...в некоторых положениях чувствуется вибрация. если положить на стол то конечно передастся . так что все нормально
