Uran79
Uran79
Ярославль
24.07.2017 в 11:24:46
Доброго.
Присоветуйте пож-та патрон/ы для дешевой конаковской дрели на 400 ватт, особо нагрузки не планируется - иногда раз 3-4 в год просверлить деревяшку или металл нетолстый, и иногда помесить раствор ЦПС 10-12 кг в ведре мешалкой на средних оборотах.
Дорогой не хочу, дешевый тоже, в районе до 1000 р примерно, если дороже лучше уж тогда новую дрель купить.
Можно самозажимной, или с ключом, желательно с корпусом из металла , без пластиковых частей.
Да и шуруповёрт в принципе есть.
Марку патрона что установлен сейчас на дрель и который износился (кулачки стёрлись) напишу позже.
Gloom80
Gloom80
Курск
24.07.2017 в 11:56:00
Uran79 написал: иногда раз 3-4 в год просверлить деревяшку или металл нетолстый, и иногда помесить раствор ЦПС 10-12 кг в ведре мешалкой на средних оборотах.
Uran79 написал: Марку патрона что установлен сейчас на дрель и который износился (кулачки стёрлись) напишу позже.
Как так получилось?
Serg
Serg
24.07.2017 в 14:16:55
Вы резьбу на шпинделе напишите, скорее всего, конечно, это 1/2-UNF20, но могут быть варианты. А чем обычный ключевой патрон не устраивает, если уж пользуетесь так редко? Там блокировки шпинделя с вероятностью 99% нет, а двухмуфтовый БЗП откровенно неудобен. Самозажимной будет раскручиваться на реверсе и стоить будет дороже 1000.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2017 в 14:21:35
Serg написал: скорее всего, конечно, это 1/2-UNF20, но могут быть варианты.
Если совсем старая, то возможен конус.
и
Uran79 написал: (кулачки стёрлись)
как то не складывается, если только дрель ровесница Ленину :confused:
Uran79
Uran79
Ярославль
24.07.2017 в 23:57:25
маркировка B12 1,5-10мм
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.07.2017 в 08:51:50
Uran79 написал: маркировка B12 1,5-10мм
1,5-10мм в сочетании с 400Вт и без двухскоростного редуктора, то только сверлить. Если высокая скорость(обычно 2800) и соответственно слабый момент - месить растворы не получится. Можно месить небольшие объёмы , если при такой мощности скорость примерно до 800. Хотя если конус морзе(В12), то при замешивании длинным венчиком, патрон может с конуса слетать.
25.07.2017 в 11:02:58
Конус Морзе укороченный.
Vadim63 написал: как то не складывается, если только дрель ровесница Ленину
Всё складывается... Дрянь редкостная были эти патроны...
Реставратор написал: 1,5-10мм в сочетании с 400Вт и без двухскоростного редуктора, то только сверлить. Если высокая скорость(обычно 2800)
У конаковских чаще встречалось ~970 об/мин у односкоростных и ~970/1500 об/мин у двухскоростных...
25.07.2017 в 11:05:46
25.07.2017 в 11:08:52
Uran79
Uran79
Ярославль
25.07.2017 в 11:13:16
Alex___dr,
понятно, значит сбивать молотком :) , и насаживать тоже :).
и можно ли переделать конусный под резьбовой или проще новую дрель купить ?
25.07.2017 в 11:28:32
Uran79 написал: понятно, значит сбивать молотком
Для этого есть специнструмент...
Uran79 написал: и насаживать тоже
Да...
Uran79 написал: и можно ли переделать конусный под резьбовой
Если есть знакомый токарь способный нарезать вместо конуса резьбу 3/8 x 24 UNF Или найти шпиндель от такой же дрели с резьбой, но скорее всего там будет М12 х 1,25
Uran79 написал: проще новую дрель купить ?
Если предыдущие варианты неприменимы, то да, проще купить новую...
