Cagew
Cagew
26.07.2017 в 09:42:09
День добрый. Подскажите как сделать чтобы калитка при закрытие не гремела, так как арка и двор колодец, жильцы первого этажа жалуются. На воротах там где кодовый замок, приварена полоса металла полностью по высоту калитки. И получается при закрытие сильно щелкает замок и сама калитка при соприкосновению с полосой металла.
Mephisto
Mephisto
14.08.2017 в 10:41:47
Есть три подхода:
  • нанести изнутри на стальные листы вибропоглощающую мастику (проще всего автомобильный вибропоглотитель типа бимаста),
  • засыпать в полые детали (трубы) песок,
  • крепко обшить всё деревом.
Но в любом случае нужно смотреть по месту, т. к. эффект может оказаться очень слабым, а масса конструкции - в любом случае заметно возрастёт. Ну и если будете возиться с песком - смотрите, чтобы в замок не насыпать :)
Валентин88
Валентин88
06.03.2018 в 19:32:47
Самодельный доводчик позволит закрывать калитку плавно и без резкого удара. Основой доводчика послужит герметичная труба, в основание которой вбивается деревянная пробка. Сверху залейте трубу слоем цементного раствора. Когда цемент высохнет, дно трубы вымажьте слоем солидола. Затем на дно трубы опустите на металлическом тросе груз. В верхней части трубы установите ролик для скольжения троса, свободный конец которого крепится к калитке. При полностью закрытой калитке груз не должен касаться дна трубы. Чтобы калитка в тот момент, когда вы ее закрываете, замедляла ход, в трубу залейте тосол, а сверху установите защитную крышку.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 19:56:38
Доводчик и наклейте на шину войлочные кружки которые используют для ножках у стульев
