2zebrazoo
***1) щас глупый вопрос задам - никто не смеется - пли полировке шерстью, войлоком или фетром ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать полироль или там пасту какую-нибудь?***
Обязательно. В противном случае заглаживание поверхности будет идти только за счёт подплавления верхнего слоя лака или материала шлифдиска. К чему это приведёт - сказать трудно: возможно все будет замечательно, возможно - грязные полосы от пржженых материалов и окончательно испорченная поверхность.
***2) >минут за 10-15 до нанесения лака протереть доски безворсовой тряпкой, смоченной в ацетоне
имеется ввиду после шлифовки дерева или шлифоки слоя лака?***
После шлифования древесины.
После шлифовки лака протирка тоже нужна, однако мочить тряпку надо или водой и ждать когда она потом высохнет, или растворителем, "родным" для применяемого лака. Однако в последнем случае надо быть осторожным - растворитель может "съесть" лак (эитм грешат нитролаки и растворители), а этого допускать нельзя.
***3) >После пропитки/морилки нужно шлифовать
так все-таки нет или да? один сказал "нет", другой - "конечно" договоритесь друг с другом пожалуйста...***
И договариваться нечего, подумайте сами: вы сможете прошлифовать поверхность, ГАРАНТИРОВАННО не снеся заодно и цветовой слой?
***4) >как бы результат вас не разочаровал
а если разочарует, тогда что делать?***
Искать другие материалы и способы нанесения. Например вариант грунтовка, тонировка и финиш-лак с нанесением пульвером.
***5) >Разница в основном в удобстве работы
т.е. я правильно понял: при использовании (готового изделия) в плане "экологичности" разницы между водой и не водой нет, а по свойствам НЕ вода лучше?***
Что не уступает "воде" - однозначно. Насколько лучше - сказать трудно: водные составы - вешь относительно новая, не сильно проверенная временем. "Не вода" тут более выигрышна.
***6) >Вот это не понял. Это что, по лаковой пленке - сухой кистью
Нет - по пропитке, для выравнивания цвета или что-то вроде того***
Че-та вообще не понятен переход - вроде в этом пункте речь шла о шлифовании губкой?..
***7) по поводу губки
полировка губкой включит в себя 20000 ручных вибраций над изделием?***
Нет, ни в коем случае! Это перебор! При такой шлифовке машинкой обороты д.б. раз в 5 ниже.
***т.е. может лучше в легкий ущерб качеству, но в хороший бонус производительности машинкой?***
Машинкой можно, но в режиме подачи со скоростью самолёта. Иначе стопудов - сошлифуете лишнего.
***С корректировками процесс принял следующий вид:***
- "пройтись чистой кистью" заменить на "пропылесосить, пройтись безворсовой тканью, смоченной растворитлем" - для уборки пыли. Причем на каждой межслойной шлифовке лака.
- "ПШМ 220-240" - лучше та же губка, что и в п.12
