cineman написал: Напрягло
А не оставляйте долго без присмотра, мало чего...Телефоны взрывались и устраивали пожар.
03.02.2018 в 15:32:36
03.02.2018 в 15:53:46
cineman написал: Nitecore D4
Михаил, у меня на два элемента такая. Оставляю на ночь, тьфу- тьфу. :confused:
Имхо.
03.02.2018 в 16:00:29
cineman написал: С горяча купил зарядник Nitecore D4.
Именно сгоряча. Потому как в обзорах Мисок появился еще в 14-м году и тогда уже было видно предупреждение, валерианкой вставили таймер .
Литокая Инженир , чем не понравилась ?
Да, ни фига.
03.02.2018 в 16:32:10
cineman написал: В описании рекомендуется не использовать с зарядником аккумуляторы без защит
Странная какая-то рекомендация. Можете кусок этой инструкции сюда выложить? Если она многоязычная - то еще и на английском хорошо бы посмотреть, переводчики существа загадочные.
03.02.2018 в 16:48:13
ganushak написал: Можете кусок этой инструкции сюда выложить?
Battery ActivationFor every installed battery, the D4 will activate the battery bycharging it for 6 seconds at a low current. If zero voltage is detected,"Err" will be displayed on the LCD screen. If activation fails the firsttime, please remove and reinstall the battery once again andactivate for the second time.Note: The D4 is not recommended for use with over-discharged(zero volt) UNPROTECTED Li-ion batteries. Li-ion batteries withouta protection circuit can potentially cause a fire or explosion
А вот так выглядет на русском
Активация аккумулятора
Для каждого установленного аккумулятора, D4 активирует батарею, зарядки в
течение 6 секунд при слабом токе. Если обнаруживается нулевое напряжение,
"Err" будет отображаться на ЖК-экране. Если активация проходит не с первого
раза, пожалуйста, удалите и заново установите батарею снова и активируйте во
второй раз.
Примечание: D4 не рекомендуется для использования с сильно разряженным
(беспотенциальным) Незащищенным Литий-ионным аккумулятором. Литий-
ионный аккумулятор без защитной схемы может потенциально привести к
пожару или взрыву
Да, ни фига.
03.02.2018 в 18:15:01
dokar написал: over-discharged(zero volt)
Ну так такой элемент, разряженный до нуля, нигде лучше не заряжать. И зарядное устройство об этом просигнализирует как минимум показом текущего напряжения на аккумуляторе.
03.02.2018 в 20:45:50
dokar написал: Литокая Инженир , чем не понравилась ?
Даж не помню о чём речь. Летом купил три штуки Nitecore F1 Powerbank. Они понравились, и в их описалове не было таких предупреждений (или не заметил).
dokar написал: Потому как в обзорах Мисок появился еще в 14-м году
Если это кто то с фонарёвки, то я редко там бываю. Понимаю, что отнёсся к покупке несерьёзно. Привлекла заявленная возможность заряжать 10440. На деле оказалось, что этот мелкий пальчик не удерживается в ложементе между контактами. Нужно колхозить какие то колечки для доведения размера 10440 до диаметра 18650. Меню зарядника не даёт расслабиться, требует установки параметров зарядки для каждого аккумулятора. Буду искать для него в квартире пожаробезопасное место.
03.02.2018 в 20:53:50
cineman написал: с фонарёвки
Не оттуда. Вот . Тут и весьма грамотные ребята попадаются .
Да, ни фига.
03.02.2018 в 21:13:11
Дешево, компактно, универсально и просто в использовании.
03.02.2018 в 22:19:25
cineman написал: Меню зарядника не даёт расслабиться, требует установки параметров зарядки для каждого аккумулятор
Вот-вот. Таким же образом со SkyRC MC3000 мучаюсь :)
Это в нём ААА наискосок стоят.
03.02.2018 в 23:20:13
Злостный офф, но по старой памяти спрошу: что посоветует продвинутая общественность в качестве 2х элементов питания прожорливой базе метеостанции? Обычные дешевые акки (кажется на 500ач) лапает за неделю-полторы.
a fool with a tool is still a fool.
