Привет мужики! Есть 5 метровая RGB лента 5050 12v. Хочу разделить её на несколько частей и повесить по разным направлениям. В некоторых местах запланировано так, что от одна лента будет питать 2 таких же ленты. И такие места сопряжения будут находиться далеко от блока управления. Вот и вопрос: Если подключить напрямую 2 ленты к одной ленте, от которой проводится ток, то возможны ли просадки с равномерностью потока света? И как лучше поступить тогда, чтобы не проводить провода от каждой ленты до блока управления? В качестве примера прикрепил рисунок. Запланировано по другому, но главное суть вопроса. Благодарю за ответ!
