Jalartru7
Jalartru7
02.08.2017 в 13:45:48
Приветствую.
Есть пара синих аккумуляторных инструментов от Bosch: шуруповерт и Gro 10.8V.
Задумался о переделке аккумуляторного инструмента в сетевой.
Компоненты:
  1. Универсальный блок питания для ноутбуков (https://www.oldi.ru/catalog/element/0169831/) - его характеристики: 12В-20В 4.5A / 24В 3.75A.
  2. Убитый аккумулятор 10.8V.
Аккум разобрать, все литиевые элементы, кроме платы защиты, если там что-то есть, убрать и припаять в нем разъем для подключения блока питания.
Достаточно ли этого или надо еще что-то дополнительно учесть? Какие вообще могут быть проблемы?
Владимир.
cineman
cineman
02.08.2017 в 13:54:44
Jalartru7, на глаз Амперов должно быть 60 - 70, с учётом пускового тока.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 14:00:26
Jalartru7, лучше новый аккумулятор купите, а от этого блока питания инструмент будет крутиться от силы только на холостом ходу. Ток у него маленький для работы электроинструмента.
ole325
ole325
02.08.2017 в 14:18:47
Шуруповерт 10,8 потребляет от 20А, при нагрузке. Максимальное значение более 50А на х.х. 3-4А
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2017 в 16:08:53
Jalartru7 написал: Универсальный блок питания для ноутбуков (https://www.oldi.ru/catalog/element/0169831/) - его характеристики: 12В-20В 4.5A / 24В 3.75A
Вот если бы БП выдавал в нагрузку не 4,5 А, а 45 А, то тогда было нормально. А при 4,5 А только холостой ход.
ИМХО (IMHO)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.08.2017 в 22:17:46
Jalartru7, я переделывал 9,6-и вольтовый от блока купленного неизвестного,поинтересовался - ответили что не получится.В итоге все работает.
ole325
ole325
02.08.2017 в 22:27:23
Вячеслав И., речь про текущие шуруповерты, а не раритеты. Если шур потребляет 20-30А, то как может хватить блока на 4,5А? ну если крутить только 4х32 может хватит, 6мм уже сомнительно.
Я тут тестировал 18В на шурупе 8х340, так мой 10,8 V-EC на акб 2,5 ah не осилил только последние 2 см, попробуйте такой вашим покрутить
kia76
kia76
Ярославль
03.08.2017 в 09:09:27
И зачем это нужно? Потерять преимущества акк инструмента хочется? Если мысль сделать для непрерывной эксплуатации, то не пойдет. 10в инструменты это лайт серия, они не предназначены для высоких нагрузок.
aloha08
aloha08
Челябинск
22.02.2022 в 10:58:33
Jalartru7, Здравствуйте.
Подскажите чем закончился весь затеянный эксперимент.
Тема очень интересна. Не знаю как для шуруповёрта, но вот для аккумуляторного лобзика и прямой шлифмашины это точно необходимо. А так же собираюсь приобрести мини УШМ BOSCH GWS 12V-76 и эксцентриковую шлифмашину BOSCH GEX 12V-125, думаю они тоже кушают будь здоров. Почему бы и не запитаться от сети если есть такая возможность на монтаже.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.02.2022 в 11:04:19
Почему бы и не запитаться от сети.
Померейте рабочий/пусковой ток и подберите БП под параметры которые получили
