Бублик28
Бублик28
Казань
07.08.2017 в 19:12:03
Здравствуйте.Разобрал я свой DeWalt D25123 после ремонта в квартире.Т.к. засран знатно.Весь шлак (пыль+выдавленная смазка из под резинки редуктора) практически вычистил. Добрался до редуктора.Там вроде смазка родная чистенькая.Но т.к. разобрал то думаю поменять и её.Но чем смазывать не знаю.Может посоветует кто.
snowdog
snowdog
Саки
07.08.2017 в 21:43:08
там два вида смазки....внизу редукторная,сверху для работы цилиндра...при работе они не смешиваются. чем Вы их замените...литолом и солидолом? :D
Бублик28
Бублик28
Казань
07.08.2017 в 22:26:29
Отсюда и вопрос.Чем смазать. Либо оставить как есть?
Serg
Serg
07.08.2017 в 23:36:46
Бублик28 написал: Либо оставить как есть?
Перфоратор работает? Тогда руководствуйтесь правилом, что лучшее - враг хорошего.
Бублик28
Бублик28
Казань
08.08.2017 в 09:40:49
Спасибо :) Я тогда выложу фото потрахов и задам вопросы,что и где нужно смазывать и вообще стоит ли или нет, и потом если всё нормально,то просто дочищу и соберу.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
08.08.2017 в 10:28:47
Бублик28 написал: Здравствуйте.Разобрал я свой DeWalt D25123 после ремонта в квартире.Т.к. засран знатно.Весь шлак (пыль+выдавленная смазка из под резинки редуктора) практически вычистил. Добрался до редуктора.Там вроде смазка родная чистенькая.Но т.к. разобрал то думаю поменять и её.Но чем смазывать не знаю.Может посоветует кто.
Бублик28, может данная статья чем поможет
_maximus_
_maximus_
08.08.2017 в 13:35:46
snowdog написал: там два вида смазки....внизу редукторная,сверху для работы цилиндра...при работе они не смешиваются
Интересно, а как же они (смазки) уживаются в одном корпусе редуктора и при этом не встречаются ?? ;)
Бублик28
Бублик28
Казань
08.08.2017 в 13:38:46
За статью спасибо,почитаю сейчас :) Но фото выложу всё-таки и спрошу. Как видно смазочка заводская вроде чистая,её не меняем.Немного не понятно,откуда и как её выдавило на наружную часть блока.То ли из под уплотнительной резинки пошли,то ли из той части куда вставляется вал ротора.По этой причине и задавался вопрос о замене самзки.Т.к. после разборки я был в лёгком шоке. Было засрано всё вплоть до пыльника который прикрывает статор.Толстый слой шлака. Сейчас осталось ещё немного почистить внешнюю часть редуктора этого.На фото оставшийся срач виден хорошо.И немного продуть от пыли сам статор.
Бублик28
Бублик28
Казань
08.08.2017 в 13:41:45
maximus, Если вдруг знаете,то скажи и мне.Сам тоже удивлён.
_maximus_
_maximus_
08.08.2017 в 13:50:12
Лично я бы купил новую смазку (от макиты, боша, девальта - не важно) и заложил её. Старую естественно вычистил.
Бублик28
Бублик28
Казань
08.08.2017 в 14:08:46
Поиском быстро нашел вот эту http://kazan.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/smazki/makita/smazka_smazka_reduktora_30gzamena_181490-7_makita_p-08361/
Попробую.Посмотрю не потекёт ли она у меня.Не выдавит ли её наружу как родную.
