krserv
krserv
12.08.2017 в 23:51:00
Приобрел пылесос, и столкнулся с первой сложностью, хочу на него синтетические или нетканные мешки купить. Взял Filtero Bsh-15 Pro - по сравнению с оригинальным бумажным мешком в этих мешках входное отверстие с резинкой больше по диаметру на 10 мм. Оригинальное 35 мм, в этих мешках - 45 мм, но посадочная труба - 52 мм, вроде мешок должен удерживаться герметично на трубе Но кострукция мешка другая, у оригинального мешка отверстие посредине мешка, а у Filtero сверху мешка. Может есть аналоги родным бумажным небумажные для VAC пылесосов?
  1. У меня циклон подключен к бытовому пылесосу Samsung на рабочем месте в дом. мастерской. Колхозил подсоединения к нему в свое время. Сейчас нужно это же делать с Бошем, т.е найти для него подходящий недорогой шланг и сделать переходники для подключения к Циклону пылесоса. Подойдет ли обычный резиновый адаптер или нужно что-то колхозить из канализационных труб, переходников, чтобы подключиться к дуплу пылесоса? Буду пробовать, и параллельно создал тему для новых обладателей пылесоса Bosch VAC. Присоединяйтесь!!!
krserv
krserv
13.08.2017 в 01:00:41
krserv написал: У меня циклон подключен к бытовому пылесосу Samsung на рабочем месте в дом. мастерской. Колхозил подсоединения к нему в свое время.
C Samsung было проще заказал еще один шланг, отрезал кусок, сделав короткий для соединения с Циклоном, а с Bosch нужно что-то придумывать, тут цены на шланги равны половине стоимости пылесоса.
krserv
krserv
13.08.2017 в 02:06:27
Вроде как получилось - взял резиновый переходник к инструменту Hammer 38-35-32 mm и он своей толстой частью вроде жестко входит во внутреннюю трубу дупла пылесоса. Соответственно узкая часть пойдет в шланг и с другой стороны шланга аналогично на подключение к Циклону. Но не включал, не пробовал, а то весь дом разбужу, ночь на дворе, завтра попробую.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.08.2017 в 15:48:48
Ну что? Как зелёный себя показал? Обещают, что скоро появится в нашем "Эльдорадо" за 7100.... Вы человек въедливый, можете дать объективную оценку.
krserv написал: Но кострукция мешка другая, у оригинального мешка отверстие посредине мешка, а у Filtero сверху мешка.
Это как? У филтеро отличные(!) мешки, может похож на такой?
К стати, у нас в местном технопойнте Кархер 3Р (с розеткой и шлангом для электроинструмента) мелькнул всего за 5 490р. Не удержался посмотрел и сфотал двигатель. Таки Domel...... maide in Slovenia.
krserv
krserv
21.08.2017 в 23:43:13
Реставратор написал: Как зелёный себя показал?
Со штроборезом еще не работал, на лобзик подключал, красота, чистота, слизывает все как-будно и не было. Бешенный, тянет мощно. Если есть вопросы, пишите. Мешок завтра оригинальные сфоткая и Filtero Bsh-15 для сравнения. Я поставил Bsh-15 нормально стоит. Но оригинальный мешок как распашонка у него отверстие по центру и два рукава в разные стороны от отверстия. Или он так сложен, я не понял, завтра разберемся.
krserv
krserv
22.08.2017 в 00:07:32
Реставратор написал: К стати, у нас в местном технопойнте Кархер 3Р (с розеткой и шлангом для электроинструмента) мелькнул всего за 5 490р. Не удержался посмотрел и сфотал двигатель. Таки Domel...... maide in Slovenia.
А у нас Китай, почему я его в Керхере и не купил, но пока не жалею, уж очень мне зеленный на данном этапе нравится. Кстати, я не смог найти информацию - вот турбина, которая стоит на зеленом, может кто найдет, что за турбина? 1 619 PB0 796 (эту информацию мне дал сервис Боша)
zako
zako
24.11.2017 в 01:07:21
krserv, ну как по прошествии 3-х месяцев впечатления от аппарата? Присматриваюсь к этой модели... И как в итого организовали подключение к внешнему циклону? Можете в деталях рассказать или даже показать? Надо будет оперативно это все собрать, поэтому буду признателен за информацию.
ole325
ole325
24.11.2017 в 08:12:02
очень доволен 3P, и мешки есть нормальные от OZONE, фильтр дешевле от Dexter'а почти в 2 раза.
Zyzelnik
Zyzelnik
Минск
12.12.2017 в 00:09:19
Всем привет, сегодня приобрел пылесос и не удержался и заглянул внутрь. Двигатель оказался китаец kingclean dw-pc92 http://www.kingclean.com/product_m_01.html
Zyzelnik
Zyzelnik
Минск
12.12.2017 в 00:11:05
Андей
Андей
Гомель
19.12.2017 в 21:56:30
Zyzelnik, Здравствуйте.Я купил пылесос такой как у вас,бош ваг 20.В августе,но использовал его вот только сегодня,но не набрав и мешка опилок он перестал включаться....просто нажимаю кнопку а он не работает,лобзик через его розетку работает,но он не включается...он еще на гарантии конечно,но дело в том что я покупал его в калуге,а уехал жить далеко от туда...Хотел спросить,вы его разбирали,фотки смотрел,может подскажете что,может там какой проводок отскочил....
