w1nn1ep00h
w1nn1ep00h
Ногинск
13.08.2017 в 22:43:28
Кресная попросила помочь с электрикой в летней кухне на даче. И у меня возник вопрос - кидать АВТ не очень хочу, так как потом придется делать переход от алюминия снаружи на ВВГнг-LS внутри. Кухня находится перед домом.К дому подходит сип-3 от щитка на столбе и через орехи заходит в дом.
Поэтому хочу сразу под орех закинуть ВВГнг-LS 2*4 и протащить его по тросу до распайки внутри летней кухни, стоит ли делать такой вариант(вроде допускается прокладка ВВГнг-LS пучком или одиночно снаружи) ?
igor1
igor1
14.08.2017 в 00:11:38
Прокладка кабеля ВВГнг-LS пучком или одиночно снаружи ДОПУСКАЕТСЯ. Ограничения есть только на прокладку в земле: требуется мехзащита.
w1nn1ep00h
w1nn1ep00h
Ногинск
14.08.2017 в 09:07:23
igor1, Ну про землю это отдельная тема. А мой вариант получается вполне жизнеспособный. Просто обычно всегда просят или в доме или в квартире, когда снаружи уже все сделано и остается, только щиток и разводка внутри.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2017 в 10:53:30
w1nn1ep00h,
w1nn1ep00h написал: А мой вариант получается вполне жизнеспособный.
да, если хотите, то в ПНД гофру можете закатать...
w1nn1ep00h
w1nn1ep00h
Ногинск
14.08.2017 в 14:54:02
haramamburu, А зачем она? Она вроде не устойчива к УФ излучению?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2017 в 13:25:35
w1nn1ep00h, наоборот, черная ПНД устойчива в отличии от серой ПВХ
Designman
Designman
16.08.2017 в 15:24:57
haramamburu написал: w1nn1ep00h, наоборот, черная ПНД устойчива в отличии от серой ПВХ
haramamburu, Только ее открытая прокладка не допускается - горит как спичка... Не боится УФ и не распространяет горение, гофра из Полиамида - но стоит она как "чугунный мост" ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2017 в 16:43:27
Designman написал: Только ее открытая прокладка не допускается ..
и кто наврал?
Андрей Медведев
Андрей Медведев
Чебоксары
16.08.2017 в 17:47:26
w1nn1ep00h написал: haramamburu, А зачем она? Она вроде не устойчива к УФ излучению?
w1nn1ep00h, а ты хочешь без гофры чтоль прокладывать?
Designman
Designman
16.08.2017 в 22:00:03
и кто наврал?
haramamburu,
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2017 в 22:15:33
Designman, оппаньки... вот ток вопрос, почему на воздухе то нельзя?
