Добрый день! Имеется Abb УЗО F202 AC-16/0,01 Можно ли к нему подключить 2 автомата на 16А стиралку и посудомойку? Или же есть смысл купить Abb УЗО F202 A-40/0,03? Или все таки для таких машин лучше ток утечки 10mA? Спасибо!
17.08.2017 в 12:02:58
17.08.2017 в 12:34:01
id148184357 написал: Имеется Abb УЗО F202 AC-16/0,01 Можно ли к нему подключить 2 автомата на 16А стиралку и посудомойку?
Можно, с одним общим автоматом C16. Автомата хватит, поскольку полную мощность (2 с копейкой киловатта) и стиралка, и посудомойка потребляют кратковременно в фазе нагрева. Характеристика автомата это покрывает.
Но есть риск ложного срабатывания УЗО при неудачном сочетании параметров утечки: стандарт разрешает для исправной машины класса 1 утечку до 3 мА, срабатывание УЗО 0,01 возможно начиная с 5 мА. 3+3=6 и опаньки.
17.08.2017 в 12:49:34
Ясно, спасибо. Попробую обменять на Abb УЗО F202 A-40/0,03
17.08.2017 в 12:54:15
Заземление в сети, надеюсь, есть?
17.08.2017 в 12:55:10
Два автомата нельзя (сумма 32А а узо рассчитано на 16)
Один автомат 16А на обе машины можно с т.з. безопасности, нопри подаче напряжения (например отключении и обратном включении общего автомата) может выбить т.к ток зарядки Y кондеров сразу 2х сетевых фильтров одновременно. Не факт что будет выбивать, может быть никаких проблем не будет, но просто бОльше вероятность
Общее узо на 40А и под ним 2 автомата 16А, или отдельные узо+автоматы 16А (или дифы 16А) - тоже можно
Узо на Idn 10мА имеет смысл ставить взависимости от помещения - для приборов в мокром помещении типа ванной комнаты, а не взависимости от приборов. У исправных приборов (любых) нет 10мА (и не 5мА) утечки, и просто так его выбивать не должно, так что можно использовать это узо и там где 30мА достаточно (но не на большие группы, т.к. тогда суммарный ток утечки нескольких исправных приборов может дойти до 5..10мА)
17.08.2017 в 13:02:54
линк написал: Два автомата нельзя (сумма 32А а узо рассчитано на 16)
Математика и электрика ,близнецы братья :)
17.08.2017 в 20:22:04
УЗО или дифф. автомат такого номинала (16/0,01) обычно ставят для одной-единственной розетки расположенной на улице. Ну, газонокосилку там какую-нибудь включить, или инструмент помастерить что-нибудь во дворе, или "в зоне повышенного риска для персонала".
18.08.2017 в 06:28:20
линк, ток переменный, поэтому в данном случае разницы между моментом включения и установившимся режимом нет.
Вечный студент
