ATushin
23.08.2017 в 18:42:57
Добрый день. План работ по шпатлеванию ванной комнаты под покраску:
  1. Очистить поверхность гипсокартонных стен механически (шпателем, крупной шкуркой).
  2. Обеспылить стены и покрыть грунтовкой: http://www.bafus.ru/200096913/
  3. Высушить стены тепловентилятором или естественным путем.
  4. Выравнять стены шпатлевкой: http://www.bafus.ru/100011400/#_cart 26л на 26м2 поверхности. Есть ли более бюджетные/качественные варианты для ванной?
  5. Посушить и обеспылить поверхность.
  6. Грунтовать поверхность.
  7. Высушить стены.
  8. Покрасить стены.
  9. Выявляем недостатки, подмазываем, при необходимости шкурим, и снова красим.
Есть ли у вас замечания к плану? Напишите, пожалуйста. Спасибо заранее.
strider1978
23.08.2017 в 19:02:46
ATushin написал: Есть ли у вас замечания к плану?
Забыть про покраску и клеить плитку. Если красить - то без разницы как и чем, года на полтора в лучшем случае.
Грэй
23.08.2017 в 19:20:33
грунтовку наносить на высушенную шпаклевку.
ANT/D
23.08.2017 в 19:29:18
ATushin написал: Добрый день. План работ по шпатлеванию ванной комнаты под покраску:
  1. Очистить гипсокартонные стены.
  2. Помыть стены. (Чем? и надо ли?)
  3. Высушить стены феном.
  4. Покрыть стены антисептиком: http://www.bafus.ru/200098750/#_cart
  5. Высушить стены феном.
  6. Покрыть стены грунтовкой: http://www.bafus.ru/200096913/
  7. Высушить стены феном.
  8. Шпатлевать стены слоем 1 мм шпатлевкой: http://www.bafus.ru/100011400/#_cart 50л на 26м2 поверхности. Есть ли более бюджетные/качественные варианты для ванной?
  9. Грунтовать сразу же.
  10. Высушить стены феном и подождать 1 день.
  11. Шпатлевать стены вторым слоем 1 мм шпатлевкой.
  12. Грунтовать сразу же.
  13. Высушить стены.
  14. Покрасить стены.
ATushin,чушь какая-то.что хотите этим выгодать?или так,для солидности.в конце покрасить краской водостойкой.(можно типа тиккурила песто).и усё!весь ваш пирог укроет от воды!
ATushin
23.08.2017 в 19:32:03
Грэй написал: грунтовку наносить на высушенную шпаклевку.
Грэй, Спасибо, поправили.
Грэй
23.08.2017 в 19:34:50
ATushin написал: Помыть стены. (Чем? и надо ли?)
не нужно.
ATushin написал: Высушить стены феном.
фен не нужен, - нужен тепловентилятор, просто вентилятор, или же сами высохнут.
ATushin написал: Шпатлевать стены слоем 1 мм шпатлевкой:
шпатлевать на самом деле нужно только стыки ГКЛ, а плоскость гипсокартона - необязательно. На плоскость заходить только при необходимости, если есть неровности и вмятины.
ATushin написал: Шпатлевать стены вторым слоем 1 мм шпатлевкой.
не нужно. На самом деле, слои наносятся и сошлифовываются, пока не достигнете нужного результата. можно нанести до 10-ти слоёв и все их сошлифовать. Ведь шпаклевка предназначена только для выравнивания, а не как основа для краски. Краску можно наносить и без шпаклевки. .... вообще, план окраски должен быть проще: 1) очищаем поверхность механически (шпателем, крупной шкуркой) 2) обеспыливаем и грунтуем 3) выравниваем шпаклевкой , до нужной ровности. 4) обеспыливаем и грунтуем 5) красим. 6) выявляем недостатки, подмазываем, при необходимости шкурим, и снова красим. п.с. шкурить и красить всегда лучше по сухой(просушенной) поверхности.
Грэй
23.08.2017 в 19:36:20
  1. выявляем недостатки, подмазываем при необходимости шкурим, и снова красим.
ATushin
23.08.2017 в 19:37:13
ANT/D написал:
  13. Высушить стены.
ANT/D, не совсем понятна ваша критика. Пирог служит для выравнивания и водозащиты. Считаете, что много слоев, или что? Какие слои лишние?
Грэй
23.08.2017 в 19:43:09
ATushin написал: Пирог служит для выравнивания и водозащиты. Считаете, что много слоев, или что?
у вас нет ничего для водозащиты. Для водозащиты должна быть гидроизоляция, а её нет. Влагостойкая краска и шпаклевка стойки сами по себе, но воду все же пропускают.
ATushin
23.08.2017 в 19:57:06
Грэй написал:
не нужно.
Грэй, отлично, стоимость материалов уменьшилась вдвое. :yu: Выравнивать гипсокартон одним слоем для брежневки 71 года будет досточно?
ATushin
23.08.2017 в 20:00:20
Грэй написал:
Грэй, спасибо, что поправили, да, водозащиты не будет.
Грэй
23.08.2017 в 20:01:25
ATushin написал: Выравнивать гипсокартон одним слоем для брежневки 71 года будет досточно?
ещё раз повторю, что поверхность гипсокартона достаточно ровная. Поэтому выравнивать гипсокартон шпаклевкой не требуется
ANT/D
23.08.2017 в 20:19:29
подготовка.завтра мастер придёт.делать.:"хозяин,может быть этот калор..?"
