Бензогенератор ROBIN RGX2410, 220В, 2КВт, одна фаза, безщеточный ротор (компандерная схема возбуждения - с конденсатором). Проблема - нет напряжения. Точнее не совсем 0, а 4-5В всего. Я так понимаю, не работает самовозбуждение. Скачал сервисный мануал, проверил сопротивления обмоток (ротора и статора). Прозвонил диоды на роторе - их 3 штуки, соединены все параллельно. Даже проверил их путем контрольки и аккумулятора - в прямом направлении (диоды открыты) контролька горит, в обратную соответственно нет. Так же параллельно диодам стоит варистор (по мануалу SURGE PROTECTOR). Его пробовал отпаивать - мало ли, может он стал при низком напряжении "пробиваться" (открываться). Результата нет. На роторе стоят небольшие постоянные магниты. Соблюдая полярность магнитного поля, пробовал дополнительно намагнитить ротор (полярность поля проверял компасом). Для этого подключал обмотке ротора АКБ 10В (ток был 4А - все правильно, сопротивление ротора 2.4Ом). Сегодня попробовал проверить обмотки на короткозамкнутый виток с помощью генератора меандра и осциллографа. Вроде нет замкнутых витков - наблюдаются четкие колебания. Так же когда пробовал аккумулятором намагнитить ротор - четко ощущал как бьет током при размыкании цепи АКБ-обмотка. Т.е. в роторе точно нет замкнутых витков. Конденсатор еще не менял, но цешкой "звонится" как живой. Сам мотор заводится и работает без проблем. Пробовал погазовать. Самое интересное, что он работал без проблем. Потом очень долго стоял (года 2). Пока идеи закончились. Уже подумываю приколхозить временно щеточный узел, чтобы посмотреть что происходит на обмотках ротора. Или попробовать подать на ротор внешнее напряжение возбуждения.
