Для справки. В баллонах с СО2 на 40 литров можно заправлять максимум 25 кг. На заправке обычно не дольют килограмм, то есть 24 кг газа. При этом примерно 20-20,5 кг будет в жидкой фракции, 1.96 кг на литр примерно 10 литров, а остальные примерно 3,5 кг в газообразной фракции. При Н У 20 градусов Цельсия оставшиеся 30 литров баллона будут заполнены газом под давлением 58-59 атмосфер, или 30х60 примерно 1,8 куба газа. 500 литров примерно 1 кг, или 3,6 килограмма. Если баллон положить набок, то жидкий газ не дойдёт до горловины. Эти пропорции одинаковы для баллонов любой ёмкости И БОЛЬШЕ ЗАПОЛНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРИ 55 ГРАДУСОВ ДАВЛЕНИЕ ПОДНИМЕТСЯ ДО 150 АТМОСФЕР! Нормальным считается заполнение 0,6 кг газа на литр ёмкости баллона, критическим 0,7 кг. Летом на солнышке это чревато взрывом. В последних модификациях в запорную арматуру встраивается вышибная мембрана, но это не всегда надёжно. Давление в баллоне постоянно пока есть жидкая фракция, а если стало падать, то у вас остаток газа 3,5-4 кг... И о пользе подогрева. Тёплый газ по объёму больше холодного. Подогрев на редукторе позволяет экономить...
