werld
werld
Магнитогорск
05.09.2017 в 21:16:40
Здравствуйте. Приобрели квартиру в девятиэтажке серии 121-014. Дом с газом. В подъезде Щит на две квартиры, на другой стороне лестничной клетки другой щит на соседние две квартиры. В щите, там где проходят провода стояка, кроме трех фаз и нуля (каждый сечением около 16 мм.кв) проходят еще два каких-то тонких провода. От каждого ответвляется еще по тонкому проводку и теряется где-то в недрах щита.
На квартиру выделено два автомата и заходят два кабеля, а кроме них еще какой-то одиночный тонкий провод. Его видно на следующей картинке.
Как видно из левого угла идут два вводных кабеля и одиночный проводок, далее он неразрывно идет через распайки в квартире к розетке в кухне и там лежит тупо заизолированый и никуда не подключен. Теперь вопросы: правильно ли я понимаю, что этот одиночный провод и есть ответвление от одного из тонких проводков в стояке. Что это за проводки? Если это типа заземление, то почему оно ответвляются не от одного магистрального заземления в стояке, а есть два разных проводка? Если в квартиру будет переделываться ввод, можно ли к одному из этих проводов в стояке подключить заземление. Заранее благодарю за ответы.
jaja
jaja
Ярославль
05.09.2017 в 21:21:16
werld написал: еще два каких-то тонких провода
скорее всего это освещение тамбура
werld написал: еще какой-то одиночный тонкий провод
должен был быть защитным нолем
человек-электрик
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 21:23:08
werld, Могу и ошибаться, но проводки с ответвлением это этажный свет...
