alphaomega
alphaomega
05.09.2017 в 21:35:17
Доброго времени суток!
Требуется помощь советом вот в такой ситуации:
Решили вынести на улицу розетку к калитке (10 метров). Так как клали брусчатку, решили соазу спрятать проводку под неё в ПНД трубу. Кабель купили ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 (N)-0,66 ГОСТ. Трасса прокладывалась вдоль бордюра тропинки на небольшой глубине порядка 20-30см, местами глубже, местами нет. Протянули кабель, надели Г-образные фиттинги и к ним добавили ещё ПНД трубы вверх для ввода/вывода. Засыпали песком, затем положили брусчатку. Сейчас из земли вертикально торчат ПНД трубы с запасом кабеля для дальнейшего подключения. Вопрос в следующем: а) стоит ли как-то герметизировать Г-образные стыки б) что следует сделать чтобы в трубах не накапливался конденсат или другая аггресивная среда в) как сделать плавный и возможно герметичный переход от ПНД к гофру/розетке
Напомню, что трасса уже проложена и всё что я могу, это залить в ПНД сверху жижу или что-то накрутить на концы; к Г-образным поворотам доступа больше нет и не будет. Розетка выводится для подключения пылесоса и мойки в тёплое время года, в остальное время отключена рубильником от сети
Жду советов.
alphaomega
alphaomega
05.09.2017 в 21:38:00
Вот как выглядит Г-образный переход до того, как его заложили под брусчатку
Dima_495
Dima_495
07.09.2017 в 09:06:09
Я бы не защищал дополнительно, главное, чтобы внутрь трубы (через верх) осадки не попадали.
alphaomega
alphaomega
07.09.2017 в 11:07:33
Dima_495, а чем это сделать чтоб гармонично неколхозно было, а то текущий вариант с синей изолентой не вариант...
Dima_495
Dima_495
12.09.2017 в 10:46:10
Фитинг для ПНД, кусок трубы и фитинг для гофры. Возможно между трубой и последним фитингом придется вкрутить заглушку и ее меньшим диаметром рассверлить
alx220
alx220
12.09.2017 в 13:57:29
alphaomega написал: Кабель купили ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 (N)-0,66 ГОСТ
Почему не 3х2,5?
alphaomega
alphaomega
13.09.2017 в 00:48:56
Потому что у меня нет и не поанируется в обозримом будущем заземление. У меня нигде нет третьего провода (а жаль), так что и подсоединять его некуда. Оттого и два проводника вместо трёх
Dima_495
Dima_495
13.09.2017 в 07:54:24
Так в частном доме всё в Ваших руках.... это о заземлении. Сегодня нет, завтра созрете сделать - а проводка не готова к этому :(
alphaomega
alphaomega
13.09.2017 в 11:37:30
Dima_495 написал: Так в частном доме всё в Ваших руках.... это о заземлении. Сегодня нет, завтра созрете сделать - а проводка не готова к этому :(
Dima_495, когда соберусь делать заземление, буду всю проводку дома менять и уже по регламенту, а не как сейчас :)
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2017 в 00:23:19
alphaomega написал: Вопрос в следующем: а) стоит ли как-то герметизировать Г-образные стыки б) что следует сделать чтобы в трубах не накапливался конденсат или другая аггресивная среда в) как сделать плавный и возможно герметичный переход от ПНД к гофру/розетке
а) Ваши Г-образные стыки не требуют доп. герметизации, если склероз не подводит, то они держат давление до 20 атм. б) Конденсат - не агрессивная среда сама по себе... И если воздух туда попал, то конденсат будет по любому. А вот от дождя, мусора и пыли можно защититься... в) плавный переход, только подбором диаметров гофротруб и, например, пвх труб сантехнических (они бывают уже с переходами диаметров), специальными гибкими переходами для пвх труб... Загерметизировать, кроме синей изоленты, можно самовулканизирующейся резиновой лентой, трубкой ТУТ с герметиком, битумной гемролентой для кровли... да мало ли что ещё есть под рукой
