Lionz
Lionz
08.09.2017 в 16:48:32
Всем привет. Ремонт - новый щиток и соответственно счетчик (трехфазный НЕВА МТ). Не обращал на него никакого внимания, показания не снимал. Сегодня пришли на опломбировку, и выяснилось, что индикатор не горит, показания застыли на 1,49 квт (ощущение, что он и не мотал никогда, а показания остались после теста).
Подскажите возможную причину?
-Могло ли это произойти из за коротких замыканий. -Могло ли это произойти, что туда немного попадала пыль.
  • Неправильная установка
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 16:52:55
Lionz написал: Могло ли это произойти из за коротких замыканий.
А были?
Lionz написал: Могло ли это произойти, что туда немного попадала пыль.
Возможно.
Lionz написал: Неправильная установка
Но считал же до этого. Те, кто приходил пломбировать, не убедились в правильности его подключения для начала?. Фото щита со счётиком и всё, что около него можете добавить?
Lionz
Lionz
08.09.2017 в 17:35:46
MaSeVi,
Уходя ремонтники вырубают вводной автомат, т.е. ночью ниразу он не работал. дневное показание 1,49 квт ночное 1,4 квт Поэтому я сделал вывод, он так никогда на квартире и не крутил.
Попадание пыли было, но незначительно. Замыкание тоже.
Сегодня приходили пломбировать, но там такой товарищ коматозник, что он крышку счетчика пол часа обратно надевал. Т.е. он нерабочий счетчик опломбировал =)
Часть фото щитка прилагаю (только врядли оно будет информативно, крышку счетчика не стал снимать)
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 17:40:32
Lionz написал: Замыкание тоже.
В смысле "тоже"? Были КЗ? Судя по индикации на УЗМ, через счетчик ток проходит. Значит, он действительно - того...
Lionz написал: но там такой товарищ коматозник
Ну да, что он, зря приходил?!)))...
Lionz
Lionz
08.09.2017 в 17:43:35
MaSeVi, да были кз, но не сразу после установки счетчика
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 17:46:21
Lionz, Значит, КЗ его электронику и добили...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2017 в 17:49:02
Скорее всего счетчик с заводским браком. Судя по монтажу щита его собирал опытный человек, по этому неправильное подключение практически исключено. Несколько лет назад я встречал подобные проблемы с счетчиками Энергомера.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
08.09.2017 в 22:25:08
Lionz, какая маркировка использовалась на счетчике и проводах?
ds3l
ds3l
Полтава
08.09.2017 в 22:53:15
Странно написано. ЖКИ не светится, а показание 1,49 как-то увидели. Счетчик мог выйти со строя из за заводского брака, скорее всего. Раз сразу не считал. А еще из-за попадания молнии в провода ВЛ много счетчиков выходит со строя. Если конечно это частный дом, и запитанный от ВЛ. А неправильным подключением, или пылью такой счетчик убить почти невозможно.
Lionz
Lionz
08.09.2017 в 23:07:54
ds3l,
ds3l написал: Странно написано. ЖКИ не светится, а показание 1,49 как-то увидели
Ничего странного, он от своей батарейки работает, при нажатии на кнопку, показывает дату, время и прочую инфу. Производитель сказал, что адаптер (если не путаю) у счетчика не работает, при этом он работает автономно, но не считывает показатели.
alx220 написал: Lionz, какая маркировка использовалась на счетчике и проводах?
Завтра попробую посмотреть. ВВГ не помню точно какого сечения. Это могло сильно повлиять?
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 23:10:16
Lionz, мозги умерли у Вашего счетчика: гарантия это или нет - непринципиально, к сожалению...
