Роман Л.
Роман Л.
Нижний Тагил
09.09.2017 в 10:50:11
Подскажите купил шурик по рекомендации бош 140 ли при не большой нагрузке выключается .Обменял на другой тоже самое. Пробовал бош 1440 совсем другое дело отключается только при разряженном аккумуляторе. Можно изменить схему
SerShe
SerShe
09.09.2017 в 10:53:54
Аккумуляторы какие при этом использовали на GSR 140-LI?
ole325
ole325
09.09.2017 в 16:26:37
Роман Л., попробуйте зарядить АКБ полностью, 180 ведет себя так же когда АКБ 1/3 Там защита АКБ от переразряда срабатывает, у меня GSB-180 отказывался спиральным сверлом на 10 сверлить, зарядил и все ок. Если сверлить много, то уже перегревается АКБ - нужен 4ah-6ah
