landco
landco
18.09.2017 в 00:03:53
Здравствуйте, 2 этажа по 120 квадратов каждый - диаметра достаточно будет? Настенный котел типа "Турбо", установленный на 1-м этаже, без дополнительного насоса
cineman
cineman
18.09.2017 в 03:32:29
:killyourselfbywall:
касимов
касимов
Касимов
18.09.2017 в 08:03:00
landco написал: 2 этажа по 120 квадратов каждый - диаметра достаточно будет?
Без батарей будет холодно.
Посититель
Посититель
18.09.2017 в 12:59:22
landco написал: диаметра достаточно будет?
Да или нет, зависит от того какая, с какой разводкой однотрубная будет сделана.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 17:33:54
ПосИтитель, Научитесь для начала делать гидравлический расчёт. Только после этого у Вас возникнет моральное право хоть что-нибудь советовать. А пока, извините, вы полный неуч в гидравлике. И это не оскорбление, а констатация факта. Что легко могу доказать.
cineman
cineman
18.09.2017 в 20:16:50
Inch1964, не тратьте время на паситителя. Попробуйте достучаться до Landco с его однотрубкой. Я не знаю, с чего это начать. Одни матерные слова приходят на ум.
landco
landco
18.09.2017 в 20:23:28
cineman написал: :killyourselfbywall:
cineman, касимов, что? 2 горизонтальных однотрубных контура, выполненные 32-м полипропиленом - что не так? по 120 квадратов на этаж не вытянет? меня интересует только сечение трубы
касимов
касимов
Касимов
18.09.2017 в 21:08:15
landco написал: меня интересует только сечение трубы
Труба будет горячая. Сечение нормальное.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 13:05:45
landco, Хватит или нет диаметра ППр32мм зависит от длины периметра (контура), от мощности насоса, типов радиаторов, наличия зауженных байпасов и того, как Вас устроит, насколько градусов чтобы последние радиаторы на контурах были холоднее первых.
Если вначале контура будет +70, а в конце +50, то последние радиаторы придется увеличить по сравнению с первыми примерно в пять раз.
cineman
cineman
19.09.2017 в 13:25:49
landco написал: что? 2 горизонтальных однотрубных контура, выполненные 32-м полипропиленом - что не так? по 120 квадратов на этаж не вытянет?
Вы приняли решение сделать глупость и ждёте советов о том, как сделать глупость правильнее.
