Неделю назад ни с того ни с сего из лейки гигиенического душа пропал напор, при том что из самого смесителя напор отличный. Разобрал его, достал картридж, а под ним нашёл латунный "стакан" с пластиковым клапаном (на фото обведён красным). Вытащить его так и не смог, но думаю, что проблема именно в нём. Всё отмыл в растворе лимонной кислоты, но ничего не помогло. Подскажите, стоит ли доставать этот клапан, и если да, то как? Или где-то купить этот стакан, а то смеситель замечательный, и покупать новый за 7+ тыр. жаба душит.
а может в лейке клапан ЁК?
Marozoff, тоже так думал, лейку снимал, из шланга тонкая струйка, так что дело в смесителе.
Попробовал я смазывать WD-шкой, не помогло ни на грамм. Поэтому выкинул я этот клапан, и напор в лейке восстановился не смотря на то, что теперь вода идёт одновременно и из смесителя.
