04.02.2007 в 15:12:07
Для разводки потолочного освещения за ГВЛ потолком нужно подыскать какой-нибудь ответвительный сжим, типа "орешек", но "умеющий" работать с магистральным проводом 1,5мм2. Сколько ни искал, ни на что подобное не наткнулся... Интересно, как делается Т-образное ответвление в домашней осветительной сети? Пока не придумал ничего лучшего, как из двух орешков делать один, заменяя пластину для магистрального кабеля на пластину для ответвительного. Может есть какие-нибудь более изящные и правильные решения?
А вот лучше даже такое устройство: два "спаренных орешка", чтобы на каждой жиле было бы Т-образное ответвление и выход двух ответвительных жил с одной стороны, для компактности. Бывает такое?
Благодарю заранее всех откликнувшихся!
Kuzia
Kuzia
04.02.2007 в 15:41:46
Лучше всего использовать Wago 224 серии
04.02.2007 в 16:06:41
Kuzia написал : Лучше всего использовать Wago 224 серии
А техдокументация на них где-нибудь есть, а то я не пойму, как осуществляется Т-вывод. Картинки с орешками есть на сайтах производителей, а на сайте Wago какая-то неразбериха, брр...
vitaly.M
vitaly.M
04.02.2007 в 17:01:29
не. ваго - это с разрезанием провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2007 в 18:00:20
ImerKhan
http://www.electro-mpo.ru/card10160.html Речь идёт не о 12В, надеюсь?
04.02.2007 в 21:50:59
ВТБ!
Спасибо Вам большое! Не подскажете, какая изоляция (или тип кабеля) должна быть, чтобы сжим нормально работал? Скачал пдф-ку, но в ней по этому поводу ничего нет :(
PS: естественно, сеть 220В :)
04.02.2007 в 22:12:38
Да, и еще вопрос. В инструкции написано, что нужны специальные клещи для обжима. Подручными средствами можно обойтись?
04.02.2007 в 22:36:31
Мда, эти клещи только под заказ и только в 2-3 местах в Москве. Стоимость около 20 баков - это для разовой работы малого объема, имхо, дорого. Может порекомендуете еще какие-нибудь сжимы, не требующие инструмента?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 10:07:49
ImerKhan написал : В инструкции написано, что нужны специальные клещи для обжима.
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66Sel5COrrrrQ-> 5. Рекомендуемые монтажные инструменты E–9BM обжимной пресс-механизм по каталогу 3M. 9-дюймовые монтажные плоскогубцы.
Почему бы не плоскогубцами?
Там же.> Силовые кабеля с пластмассовой изоляцией и максимальным диаметром изоляции 3,5 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 10:27:48
ImerKhan
Только для светильников нужна другая модель - 558, красненькие: ток поменьше, термостойкость повыше, жила с изоляцией до 3мм. http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SelnCOrrrrQ-
