15.10.2010 в 20:43:01
krestoviy написал : сколько ещё проживёт ?
Поживут еще:) Моя Риоби давно живет, уже лет пять.
krestoviy
krestoviy
15.10.2010 в 20:50:47
Юбер написал : Поживут еще Моя Риоби давно живет, уже лет пять.
Прям некоторым современным шуруповёртам на зависть :-)
15.10.2010 в 20:54:35
2krestoviy
А Бош GSR 12V еще дольше живет. Уже у второго хозяина работает.:)
krestoviy
krestoviy
15.10.2010 в 20:57:44
А теперь давайте сплюнем: тьфу-тьфу-тьфу :)
Vollob
Vollob
Тула
04.01.2015 в 14:03:02
Возникла такая проблема.Сгорела схема управления у аккумуляторной отвертки Sparky GR 3,6Li выглядит она так
Заказал со Спарковского сайта, пришла через месяц вот такая схема
Хотя артикул один и тот же. Но это пол беды "колхозить" мне не превыкать. Но не так то все просто. Я правильно понимаю что +М и -М это выходы на движок, + и - это на аккумулятор, а вот на включатель это В1 и В2 ? При такой припайке идет короткое замыкание! Не могу понять где я ошибаюсь. Без микросхемы, при соединении напрямую аккумулятора к движку, все работает.
Valmemst
Valmemst
04.01.2015 в 14:25:13
Vollob, В - это батарея. А выключатель - + и ответная дырка возле номера (без маркировки). Где-то так, имхо. Коротыш - это ты + и - замыкаешь, а «вкл» должен замыкать или плюс, или минус только.
Vollob
Vollob
Тула
04.01.2015 в 14:37:57
То есть минус так и остается? А плюс от аккумулятора куда на В1 или В2? Получается одно и то же, если посмотреть по дорожкам.
Valmemst
Valmemst
04.01.2015 в 14:49:08
Vollob, Возможно, эта плата на две батареи в параллель. Тогда, минус и два плюса. Увы, очень трудно дистанционно... может, даже прийдется разрисовать схему. Или в поддержку стукнись.
Vollob
Vollob
Тула
04.01.2015 в 14:58:47
От Sparky слабая поддержка, постоянно в авторизованный сервис посылают. А схема на один аккумулятор. Вот взрыв-схема
Vollob
Vollob
Тула
05.01.2015 в 00:31:34
Посмотрел на Интерсколовской отвертки. На ней аккумулятор подсоединяется к В+ и В- Но на ней схема немножко другая и переключатель другой.
Vollob
Vollob
Тула
07.01.2015 в 00:29:39
Ура!!! Все таки получилось сделать отвертку. Сделал все как положено через схему управления. Оказался пробит диод между М+ и М-, он то и коротил. И это на новой плате! Не ожидал такого от Sparky. Собрал, все работает. Если кому вдруг понадобится, то для данной отвертки: М+ и М- подсоединение двигателя.
  • и - соединение аккумулятора. В1 и В2 подсоединение переключателя.
