парадокс
27.03.2007 в 14:46:37
Alexey_VK написал : Купил себе Dremel 3981 Professional - отличнейшая вещь
поздравляю. если вал будет доставать- наш не вибрирует и к дремелю подходит.
тонкая цанга для сверл.
ElanVital
27.03.2007 в 20:44:47
Посоветуйте, чем можно вырезать (модель проксона и фрезы) два прямоугольника 80x120мм в стеклокерамике плита толщиной 8 мм (вроде) работа разовая. Качество поверхности по срезу не сильно критично тк отверстие по периметру закрыто накладкой
парадокс
27.03.2007 в 21:01:10
по хорошему- ультразвук.
можно амазом- но по хорошему именно для указанных работ советовать, увы, нечего.
ElanVital
27.03.2007 в 21:58:26
да, что-то невесело :) а я думал запросто справлюсь
парадокс
27.03.2007 в 22:15:13
ищите алмазные российские диски сплошные- по моему, есть в сапфире. эмульсию обязательно- и вперед. не бойко- но пойдет.
парадокс
27.03.2007 в 22:18:03
nebesnii kot написал : однако, вопросы все-таки есть. Относительно расходников. Как я поняла(там просто не-по русски)) на упаковочках расходников написаны оптимальная и максимальная скорость, для использования, так? и главный вопрос - как подобрать скорость-расходник относительно материала?
пропустил я вопросик. первое- правильно. второе- только опыт и справочники, увы. универсальных ответов нет.
Barg
20.05.2007 в 21:56:36
Несколько не в тему. Был совсем недавно на Марксистской. Дай думаю в "парадокс" зайду, куплю расходников. Зашел, выбрал - тут мне и говорят: мы за нал не продаем, идите в банк, оплачивайте. 2парадокс Это насовсем или временное явление?
парадокс
22.05.2007 в 04:05:38
Barg написал : Это
не от нас зависит... и не всегда...
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 13:47:14
А эти машинки, в крайнем случае, можно использовать для протезирования зубов?
парадокс
12.06.2007 в 16:45:05
можно. и многие реально используют- много продаем протезистам, как правило 100ваттную с валом. но лучше вот эти
http://www.paradox.spb.ru/7.jaw от 7800 руб начиная.
12.06.2007 в 19:41:02
У меня тоже вопрос к уважаемому Парадоксу. Пользуюсь машинкой 240/Е, которую купил недавно. Насколько я понял, у нее нет ограничений по времени работы. Но бывает так, что после 20-30 минут непрерывной работы она довольно ощутимо нагревается и выдувает горячий воздух. Насколько это нормально? Есть ли в ней какая-нибудь защита от перегрузки или перегрева?
парадокс
13.06.2007 в 14:28:17
нагрев в принципе вещь допустимая- вопрос какой- на расстоянии понять трудно. сам двигатель до 60 градусов может вполне греться. корпус греться сильно не должен- а воздух- легко.
если машинку загонять в стоповый режим- рано или поздно перегреется любой двигатель, вне зависимости от его мощности. т. е. режим нагрузки должен быть таким, чтобы машинка не тормозилась постоянно(!) в таких случаях перерывы для охлаждения логичны- или снижение скоростей и усилий подачи. защита от перегрузки есть только на 12-ти вольтовом обрудовании при использовании оригинальных адаптеров.
13.06.2007 в 17:42:50
Спасибо! Еще у меня такой вопрос: в чем принципиальная разница между 240/E и IB/E? Насколько я понимаю - двигатели и схема управления у них одинаковые, отличаются только корпусами. Когда покупал - дали попробовать обе - разницы не заметил, а платить в полтора раза больше не хотелось. А сейчас меня начали грызть сомнения.
парадокс
13.06.2007 в 17:56:03
корпус, подшипник, вал- вот и вся разница. мотор и регулятор идентичны. если не насиловать боковыми нагрузками, ваш выбор верный.
13.06.2007 в 18:29:43
Большое спасибо! Прямо камень с души.
