Spider
Spider
Киров
05.02.2007 в 10:32:29
Добрый день. Месяца 2 назад сотрудница принесла лампочку на работу. У лампочки был прожжен цоколь в одном месте, как будко точечной сваркой. Недавно обратил внимание, что дома такая же фигня, и у тестя тоже. Лампочки накаливания обыкновенные: 220в, 40-100Вт. Скачков напряжения особых не наблюдается. Закручиваю лампочки до упора. Зачищаю и немного подгибаю контакты. Может быть это такие лампочки щас пошли? Тогда какие посоветуете? Какого производителя? Может патрон "китайский"? Может фазу с землей поменять? Ваши предложения...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 12:02:39
Spider написал : Может быть это такие лампочки щас пошли?
Похоже на то. :(
Spider
Spider
Киров
05.02.2007 в 14:14:21
ВТБ! написал : Похоже на то. :(
Похоже или так оно и есть? Был жестяной, стал аллюминиевый? Почему так прогорает? В этом месте плохой контакт?
Gleden
Gleden
08.02.2007 в 13:41:42
Spider написал : В этом месте плохой контакт?
Скорее всего..
Еще так бывает, если при подключении встроенного светильника жилы в патрон просунули чуть дальше, чем нужно... Вкручиваем лампочку - имеем КЗ и прогоревший цоколь. Востанавливаем автомат - работает...
masda
masda
Ижевск
12.03.2015 в 08:42:37
Столкнулся с такой же проблемой, постоянно перегорают лампочки, цоколь насквозь прогорает, обычно это случается ночью. Хотел заменить на энергосберегающие, но теперь не решаюсь. Поменял патроны, но проблема не исчезла. В чем может быть причина?
rip87
rip87
Ижевск
12.03.2015 в 09:22:40
Может патроны "не те" пошли?:)
masda
masda
Ижевск
12.03.2015 в 09:31:38
Дважды уже менял, пробовал различные. Всегда прогорают со стороны бокового контакта.
dimm5
dimm5
Владимир
12.03.2015 в 09:34:26
Лучше патрон с метал. резьбой, которая вся контакт, чем с боковой ламелькой. Там контакт точечный.
ksiman
ksiman
12.03.2015 в 09:39:08
dimm5 написал : Лучше патрон с метал. резьбой, которая вся контакт, чем с боковой ламелькой.
Патроны с металлической резьбой также имеют ламели.
dimm5
dimm5
Владимир
12.03.2015 в 09:41:51
ksiman написал : Патроны с металлической резьбой также имеют ламели.
Есть и
dimm5 написал : которая вся контакт
rip87
rip87
Ижевск
12.03.2015 в 09:43:34
Патамушта сейчас карболитовые патроны только китайцы делают. А мощные ЛН только в рашке пользуют. Ибо энергия дешевая.
