astnkv
astnkv
20.10.2017 в 16:42:51
Всем привет. Подскажите, знающие люди, в каком порядке и какие работы провести для утепления парапета лоджии. Что имеется: лоджия с бетонным парапетом толщиной порядка 100мм. Задача1: вынести плоскость монтажа остекления внутрь помещения на 100-150мм посредством кладки 100мм пеноблока Задача2: произвести утепление парапета Примерно прикинул, что прослойки пеноплекса 50мм в дополнение к 100мм пеноблоку будет достаточно. Вопрос в очередности слоев, необходимости гидроизоляции пленкой и креплении кладки блоков к парапету. Буду благодарен за конструктивные советы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.10.2017 в 21:04:41
astnkv, Сначала к парапету приклеить ЭППС (получится "фасадное утепление"). Затем кладка из пеноблоков. Они самонесущие, и крепежа к парапету не требуется. Также как и особой гидроизоляции.
Мой опыт к Вашим услугам!
astnkv
astnkv
23.10.2017 в 09:32:29
Спасибо за совет. Именно так и сделал.
