Макос
Макос
Сыктывкар
05.11.2026 в 09:14:20
Приветствую! Нужен совет.Планирую увеличить высоту дверного проема перегородки санузла.Перегородка выполнена из керамического кирпича, перемычка железобетонная (см.фото). Хочу поднять перемычку на 3 кирпича вверх, т.е.увеличить высоту проема примерно на 30 см.В голове несколько вариантов как это сделать:
  1. Вставить на необходимой высоте металлические уголки в качестве перемычки, а потом разобрать/вырезать всё что ниже новой перемычки.
  2. Выдолбить/вырезать из кладки старую ж/б перемычку, вырезать под неё место выше и посадить на раствор.
  3. Разобрать аккуратно кладку, что выше перемычки и собрать заново с нужной высотой проёма.
При реализации второго варианта вижу риск, что когда буду вырезать старую перемычку и вырезать под неё место выше, кладка что выше может обвалиться.Как считаете какой вариант лучше? Может есть другие способы?
Макос
Макос
Сыктывкар
05.11.2026 в 09:20:56
Перемычка
Вадим М
Вадим М
05.11.2026 в 09:48:30
Макос написал 05.11.2026 в 09:14
3 кирпича вверх,
То, есть, до потолка остаётся 2 ряда. Из-за двух рядов в полкирпича что-то придумывать? Разобрать, конечно, и выложить снова. Всего 10 кирпичей придётся переложить.
2
Макос
Макос
Сыктывкар
05.11.2026 в 09:50:52
Вадим М, да, всё верно до верха два ряда. Тоже склоняюсь к тому, чтобы разобрать аккуратно и собрать заново. Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 09:56:30
Неравнополочные уголки (например, 60х40х3) зачеканить расширяющимся составом и сразу стянуть болтами (штуки 4 в самый раз).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 10:00:21
Макос написал 05.11.2026 в 09:50
разобрать аккуратно
Не очень реалистичный план.
Макос
Макос
Сыктывкар
05.11.2026 в 10:03:19
ВТБ!, посмотрим как пойдет.Может десяток целых и останется.В установке уголков смущает то, что потом штукатурить это дело гипсом и если пойдет ржавчина наружу будет не очень хорошо.
Вадим М
Вадим М
05.11.2026 в 10:06:38
ВТБ! написал 05.11.2026 в 09:56
Неравнополочные уголки (например, 60х40х3) зачеканить расширяющимся составом и сразу стянуть болтами .....
А потом выдалбливать перемычку и кирпичи? Зачем так сложно? Если по кирпичам от перемычки до потолка сделать пропилы болгаркой с двух сторон, то, я думаю, после пары ударов перфоратором вылетят.
Резон
Резон
Киров
05.11.2026 в 10:43:47
Существующая перемычка никуда не денется, её и использовать...
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 11:32:37
Макос написал 05.11.2026 в 10:03
Удалить перемычку до потолка и не выкладывать заново вовсе: профили 75 и гипсокартон в два слоя с обеих сторон или профиль 50 и в три слоя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2026 в 12:10:54
Вы просчитали цену двери в санузел с такой высотой проема?
Ради чего такие изменения?
