Макос
Макос
Сыктывкар
05.11.2026 в 13:24:17
Мишутк, двери (полотно+коробка) 200см и 230см по цене отличаются на 1-2 тр. Несущественно )
05.11.2026 в 13:39:45
Макос написал 05.11.2026 в 09:50
склоняюсь к тому, чтобы разобрать аккуратно и собрать заново.
+1
Макос
Макос
Сыктывкар
06.11.2026 в 08:04:43
Резон написал 05.11.2026 в 10:43
Существующая перемычка никуда не денется, её и использовать...
Так и сделал. Разобрал кладку выше перемычки. Перемычку целиком вырезал болгаркой из кладки, отдолбил перфоратором, вытащил.
ВТБ! написал 05.11.2026 в 10:00
Не очень реалистичный план.
План на самом деле нереалистичен оказался. Целые кирпичи остались, но их в два раза меньше, чем необходимо.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 08:50:55
Макос написал 06.11.2026 в 08:04
А нецелые никак нельзя положить?
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2026 в 10:10:27
Кирпичи стандартные и продаются на любой стройбазе.
Макос
Макос
Сыктывкар
06.11.2026 в 10:11:19
Вадим М, можно конечно, использую битые по максимуму. Тут надо баланс по времени соблюсти возится с битыми и сделать скажем сегодня или ехать за новыми, но сделать уже завтра)
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 10:59:42
Макос, там выложить то 10 кирпичей в 2 ряда, не несущих никакой нагрузки - хоть из строительного мусора можно. Надуманная, по-моему, проблема - баланс, сегодня, завтра...
Макос
Макос
Сыктывкар
12.11.2026 в 10:38:26
Приветствую! Увеличил по высоте дверные проемы, вернее разобрал над ними кладку.Теперь ломаю голову на какую высоту поднять жб перемычку под двери с высотой полотна 230 см.Если поднять перемычку на 3-и кирпича, то высота проема от плит перекрытия получается 245см.Минус примерно 10-12 см из этого уйдет на пол и в итоге на выходе получу 233-235 см, чего естественно может не хватить для установки дверей (надо 236-238 см).
Если поднять перемычку на 4-е кирпича, то получается, что надо будет занижать в будущем проем на 5-7 см.Занизить проем не есть проблема, но смущает то, что там могут в будущем пойти трещины, а стены я планирую под покраску.И тут вопрос как его занизить так, чтобы он стал с жб перемычкой одним целым.Дайте пожалуйста совет как поступить.Напомню, что перегородки выполнены из керамического кирпича.В голове крутится вариант резануть опорные кирпичи под перемычками на половину по высоте и тогда выйду на нужную высоту сразу.
pool
pool
12.11.2026 в 10:49:44
Макос написал 12.11.2026 в 10:38
Увеличил по высоте дверные проемы, вернее разобрал над ними кладку. ...на какую высоту поднять жб перемычку под двери с высотой полотна 230 см.
Вы не можете точно определить высоту перемычки до тех пор, пока точно не определитесь с уровнем чистого пола. Но, если по вашей арифметике, перемычна оказывается на 10-15 мм ниже высоты дверной коробки, то верхний брус коробки можно будет утонить на эти 10-20 мм.
Макос
Макос
Сыктывкар
12.11.2026 в 10:58:36
pool, да, вы правильно сказали, что без точного уровня чистового пола точно не определить высоту перемычки...в этом и проблема. Утопить коробку на 10-20 мм можно, но если надо будет больше утапливать то уже не получится, т.к. жб перемычка высотой в полуторный кирпич и если её резать глубже напорюсь на арматуру.
pool
pool
12.11.2026 в 11:03:34
Макос написал 12.11.2026 в 10:58
Утопить коробку
Поправлю. Я говорил не про утоПить, а про утоНить. Срезать верхнюю часть бруса, чтобы он стал тоньше.
