vp1117
vp1117
17.10.2026 в 09:48:21
Стоит такая задача: просверлить стену диаметром 22 мм, стена покрыта плиткой, толщина стены примерно 10 см.Цель: провести в помещение душевой воду через эту стену через полудюймовые сгоны из соседнего помещения с/у.Аккуратно сверлить плитку таким диаметром я умею, это не проблема.Проблема в другом, описание ниже.Отверстие будет выходить в шкаф с трубами ГВС и ХВС.В достаточно скромном пространстве там у меня аж 4 трубы.Поэтому нужно снайперски (+/- 1 см, сильнее ошибиться нельзя !) попасть в единственно возможное место между трубами, куда я потом смогу протянуть кисть руки для накручивания одного фитинга на другой.Мне видится,что в таких условиях надо начинать сверлить со стороны с/у - можно точно войди в стену там, где требуется.НО(!) с этой стороны тоже проблема: даже если я куплю офигенно длинный бур 22 мм, то я к ...й матери разнесу плитку в душевой, даже если буду нежен до крайности при сверлении.Единственное, что приходит в голову: сверлить-таки со стороны с/у между труб но не 22 мм, а максимально тонким буром в надежде, что со стороны душевой выходное отверстие не разнесет плитку к черту.И вот только когда отверстие 6-8 мм будет сделано - только тогда начинать рассверливать его со стороны душевой - сначала фрезой 22, затем буром 22.Просьба по-дружески подсказать, где я ошибаюсь в своем плане и направить на путь истинный.P.S.текст темы, слитый в один кусок без разделителей - это фича данного форума.Провел полчаса в попыткакх переформатировать текст, но безрезультатно.
Dmitry47
Dmitry47
17.10.2026 в 10:07:09
vp1117, вы можете воспользоваться например Проектором отверстий, взяв его в аренду. Или, если вы уверенны в точности разметки хотя бы 1-2 см, можно сделать пристрелочную засверловку самым тонким буром так вы поймете куда делать поправку.
Но в принципе это слишком очевидные советы.
А если стена гипс. Можно даже не буром...
-1
Gennady
strider1978
strider1978
17.10.2026 в 10:15:34
vp1117 написал 17.10.2026 в 09:48
Сначала коронками плитку с обеих сторон, потом уже буром.
vp1117
vp1117
17.10.2026 в 10:15:41
Dmitry47 написал 17.10.2026 в 10:07
Понял. Про проектор отверстий не знал. Сходу тупо нагуглить что-то разумное по "проектор отверстий аренда" дает только помойку. Посмотрю, конечно, повнимательнее, вдруг про аренду надо писать по-английски, чтобы получить нормальный результат.
vp1117
vp1117
17.10.2026 в 10:26:28
strider1978 написал 17.10.2026 в 10:15
Вероятно, я не точно описал ситуацию. Никаких "обеих сторон" здесь нет. Есть только лицевая сторона со стороны душевой.
Dmitry47
Dmitry47
17.10.2026 в 11:19:47
Так стена гипс или бетон? Если гипс, сверлитесь без удара и без нажима со стороны труб до упора, упор и будет плитка. Далее уже проще.
-1
Gennady
17.10.2026 в 13:22:23
vp1117 написал 17.10.2026 в 10:15
Понял. Про проектор отверстий не знал. Сходу тупо нагуглить что-то разумное по "проектор отверстий .....
Здесь он не нужен. Тонким буром со стороны труб нежно до плитки. Потом сверлом по стеклу - нежно. Только чтобы кончик вылез. Со стороны плитки - коронкой.
2
pool
pool
17.10.2026 в 13:59:16
Сверлить острым буром до плитки со стороны труб. Со стороны ванной подстраховаться и организовать прижим плитки доской/фанерой + брус враспор в противоположную стену.
Dmitry47
Dmitry47
17.10.2026 в 14:47:29
BV,  pool,  Это если нет бетона. О чём уже говорил.
-1
Gennady
vp1117
vp1117
17.10.2026 в 14:56:45
Dmitry47 написал 17.10.2026 в 11:19
гипс упором плитка не будет, т.к. я вижу, что убогие, кто клал плитку, сантиметра 2-3 слой плиточного клея везде х...ли
vp1117
vp1117
17.10.2026 в 15:03:02
BV написал 17.10.2026 в 13:22
Здесь он не нужен.
поясните? я с этой штукой дела не имел и не понял вашу аргументацию когда-то когда был молодой и задорный, и денег было много, я ради забавы купил как-то детектор проводки, ну и понял, после некоторого елозания по стенам, что выкинул деньги на абсолютно бесполезную игрушку; вы о том же здесь?
