vp1117
vp1117
28.10.2026 в 08:40:35
Мишутк написал 27.10.2026 в 15:30
или реечный
но потолок я разбирать не собираюсь
vp1117
vp1117
28.10.2026 в 08:42:39
BV написал 27.10.2026 в 15:02
шли дни)
я никуда не спешу, если спешите вы - не задерживаю
-4
Dmitry47, Вадим М, dokar, BV
Вадим М
Вадим М
28.10.2026 в 11:32:05
vp1117, как-то резко Вы отвечаете. Мишутк предложил Вам, на мой взгляд, достаточно простой и эффективный способ позиционирования: просверлить (досверлить) сквозное отверстие (в любом месте, вплоть до подпотолочного пространства. От дырочки с помощью лазерного уровня отмерить координаты - что невыполнимого в этом способе? Не нравится - приведены другие варианты, вплоть до применения магнитов.
vp1117 написал 17.10.2026 в 09:48
Просьба по-дружески подсказать...
Вот Вам и подсказывают. Редкая в нынешнее время тема, чистая от флуда, а Вы грубите...
kolokol888
kolokol888
Находка
28.10.2026 в 13:34:54
Толщина стены ВСЕГО 10 см.. Надо просто сверлить со стороны шкафа. Малым диаметром. Досверливая без удара. И потом сверлить уже нужным и с обратной стороны. Для уверенности можно сначала коронкой плитку потом буром стенку. Заявленный диапазон возможных отклонений спокойно позволяет это сделать. Сверлить можно под угольник, или под луч лазера, чтобы выдержать перпендикуляр. Но вот честно, мне представляется это все излишним. При такой толщине стены отклонения будут минимальны.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 22:50:25
kolokol888 написал 28.10.2026 в 13:34
ВСЕГО 10 см.
По этому был куплен кривой бур в 36см...
29.10.2026 в 00:25:37
Dmitry47 написал 28.10.2026 в 22:50
Гипс можно просверлить хоть электродом, расплющенным на конце и лучше заточенным пикой - прямее сверлит)
А так то может и патрон кривой - просто ТС до этого ничего длинного не вставлял. Бур проверить - катая на столе. Можно и подогнуть немного.
kolokol888
kolokol888
Находка
29.10.2026 в 00:48:23
Dmitry47, ну купит ещё один, 10мм,он будет ровным. Опыт- сын ошибок трудных..
29.10.2026 в 09:05:05
А сначала надо гипс с ударом сверлить?)
kolokol888
kolokol888
Находка
29.10.2026 в 17:00:06
BV, 10 см толщины. Можно и без удара. Так даже лучше. Более контролируемо будет.
