pool написал 17.10.2026 в 13:59
организовать прижим плитки
тоже думал об этом, спасибо
17.10.2026 в 15:09:23
17.10.2026 в 15:58:32
vp1117 написал 17.10.2026 в 15:03
детектор проводки, ну и понял, после некоторого елозания по стенам, что выкинул деньги на абсолютно бесполезную игрушку;
У меня два детектора проводки и обоими я успешно пользуюсь. Да и не такие они и дорогие.
вы о том же здесь
Нет. Просто этот проектор ( не пользовался, но изучил) - слишком для такой простой задачи.
Тем более стена из гипса.
Не обязательно кстати перо/лопатка по стеклу - можно и сверло по бетону с твердосплавом переточить алмазным диском по типу "для стекла". Плюс в том, что сверло более длинное.
Предварительную разметку никто не отменял. Лазер в помощь...
17.10.2026 в 17:39:41
vp1117, Как вариант, думаю попробовать можно. Сверлите со стороны шкафа аккуратно не насквозь (недосверливая сантима 2-3), к сверлу (буру) лепите неодимовый магнит и с другой стороны гаечкой на нитке "нащупываете" точку. Компас покажет более точно.
17.10.2026 в 18:02:46
компас, лазер... господь с вами
17.10.2026 в 18:15:57
vp1117 написал 17.10.2026 в 18:02
Чем Вас ужасает этот вариант? Компас и магнит стоит копейки, а диагностика будет точнее, чем металлодетектор
17.10.2026 в 18:38:29
vp1117 написал 17.10.2026 в 14:56
гипс упором плитка не будет, т.к. я вижу, что убогие, кто клал плитку, сантиметра 2-3 слой плиточного .....
Вы попробуйте. Я неоднократно встречал при демонтаже плитки клей практический песочного состояния, который от шпателя моментально осыпается. Это кстати все ещё для меня загадка.
В любом случае надо пробовать. А в плитку уприте штангу от шторы, а лучше через кусок другой плитки которую лучше предварительно приклеить поверх чтобы не упала.
А бур если остро заточить напайки, прекрасно сверлит плитку. Но точить надо алмазом. Можно купить самый тонкий и самый длинный бур. Чтобы был новым и острым, может даже четырёх гранный.
Возможно и магнит поможет, найдите мелкий неодимовый (блестящий) магнит.
17.10.2026 в 18:47:42
калямба написал 17.10.2026 в 17:39
И стальными опилками посыпать. Все будет видно.
Можно и коронкой 22 до плитки досверлить и магнит побольше.
А можно и без магнита... просто без давления досверлить плитку с обратной стороны алмазной коронкой. Ну будет немного сколов на выходе - наверняка отражатель будет вокруг трубы. Если керамогранит - ну немного сложнее сверлить.
18.10.2026 в 09:54:14
BV написал 17.10.2026 в 18:47
может быть и можно, может быть и нет от носика патрона до стены у меня 25 см должно оставаться плюс толщина самой стены
18.10.2026 в 10:00:33
Dmitry47 [ссылка удалена] 17.10.2026 в 18:38
Вы попробуйте
я уже у меня комплексный факап произошел, в связи с чем эти работы планируется проводить так вот для умывальника из того же самого шкафа уже проводил воду через сгоны в стене, там у меня ну очень неслабый перфоратор на слое плиточного клея немного... так скажем, задумался тут, в душевую дыры сверлить - будет то же самое, т.к.одни и те же гоблины клали плитку на слой плиточного клея 3 см как минимум
понятно, что длинный бур покупать буду новый: в хозяйстве навряд ли кто из просто так будет держать бур длиной от 400 мм
19.10.2026 в 11:59:15
Ищите любое сквозное отверстие из ванны в сантехшкаф. Это либо уже проложенная труба, либо снизу канализационное отверстие, либо сверху вентотверстие. Используя его как опорную точку проводите вертикали и от них отмеряйте расстояние для сверления. При отсутствии такового отверстия, делайте его в скрытом месте и опирайтесь на него.
Давайте фото стены со стороны душевой (как можно больше, от пола до потолка) и из соседнего помещения. План помещений тоже не помешает. Бросить из коридора через две двери луч лазера на потолки помещений (на полы как альтернатива), продлить отрезки до стены и поставить вертикали.
И что на что вы там между трубами накручивать собираетесь? Вариант протащить уже подготовленное соединение, а скручивать ближе, над трубами. Вода для душевой простит несколько лишних поворотов. Давайте фото предполагаемого места подключения.
19.10.2026 в 18:57:08
vp1117 написал 18.10.2026 в 09:54
Удлинитель
