gusevspartak
gusevspartak
18.10.2026 в 22:45:06
Всем привет! Делаю ремонт в квартире и есть несколько вопросов к знающим людям по поводу монтажа перегородок.Разобью на несколько сообщений для удобства чтении 1) как правильно смонтировать узкие простенки между дверным проёмом и существующей стеной, на которые будут вешаться петли дверей.В сети находил, что минимальная ширина простенка 30см, но мне нужно около 10-15 см сделать в ширину.Некоторые мастера делают вообще по 8 см и говорят просто сажать на плиточный клей к капитальной стене и не париться.Можно ли в итоге сделать это простенок шириной 15 см? На фото блок 10ка, но могу и 15ку использовать для надёжности.ма для общего понимания:
gusevspartak
gusevspartak
18.10.2026 в 22:51:06
Фото места ![ссылка удалена] Место на схеме ![ссылка удалена]
gusevspartak
gusevspartak
18.10.2026 в 22:57:58
2.Аналогичный вопрос по ванной - там тоже будет висеть дверь на правом кусочке.Хотелось бы сделать его около 10 см в ширину.Но там есть возможность заглубить простенок в существующую стену из газоблока, предварительно вырезав вертикальную нишу 5-7см в глубину.Есть ли в этом смысл? Здесь будет блок толщиной 15 см ![ссылка удалена]
gusevspartak
gusevspartak
18.10.2026 в 23:30:54
3.Узел ввода коммуникаций хочу выложить 15м блоком буквой Г.Более толстые блоки взял, так как слева будет вешаться кухонный гарнитур + канализационную трубу хочется утопить в стену.Насколько это корректная идея? Нужно ли делать гидроизоляцию нижней части блоков изнутри, на случай если по стояку у кого-то прорвёт воду? ![ссылка удалена]
gusevspartak
gusevspartak
18.10.2026 в 23:37:34
Форму, почему-то удаляет все попытки приложить фото(
Deve1oper
Deve1oper
25.10.2026 в 00:22:28
gusevspartak написал 18.10.2026 в 22:45
1) как правильно смонтировать узкие простенки между дверным проёмом и существующей стеной, на которые будут вешаться петли дверей. .....
Вы можете "отвязаться" от кладки, изготовив каркас из стальной профильной трубы (из бруса быстрее и дешевле, но дерево...), который будет прикреплен только к плитам перекрытия. В него уже вы можете установить дверной блок хоть на монтажную пену. Достоинства:
  1. почти любая ширина простенка
  2. нет передачи вибраций и ударов - даже дверной блок с тяжёлым полотном не приведёт к появлению трещин в кладке и штукатурных слоях
  3. возможность замены кладки - кладка из газобетонных блоков одна из самых худших в плане прочности при той же толщине по сравнению с кладками из других материалов, например, пустотелых (щелевых) керамических блоков.
Например, перегородка KNAUF "С112" (одинарный металлический каркас, стоечный профиль ПС50 (50x50), обшивка в два листа ГКЛ/ГСП 12,5 мм с каждой стороны) толщиной 100 мм имеет индекс изоляции воздушного шума Rw = 51 дБ против Rw = 43 дБ у кладки из газобетонных блоков D600 с толщиной 100 мм со слоями цементной штукатурки толщиной 10 мм с каждой стороны.
В сети находил, ....
В рунете очень много не просто антинаучных (бывают ситуации, когда халтура допустима, например, временные решения), а откровенно маразматических советов, связанных с кладкой из газобетонных блоков. И огромное количество халтурщиков-негодяев паразитируют на неграмотных заказчиках, польстившихся на дешевизну и распиаренность газобетонных блоков...
Вы напрасно используете термин "мастер" для полуграмотных рабочих.
Deve1oper
Deve1oper
25.10.2026 в 00:48:57
gusevspartak написал 18.10.2026 в 23:30
Хоть Г-, хоть П-образную заготовку используйте, но не забудьте про футляры ("гильзы" и т.д.) для проспуска коммуникаций через кладку:
  1. материалы - например, из жестких пластиковых труб
  2. расположение - не в эластичном шве узла примыкания перегородки к плитам перекрытия, т.е. эластичный шов должен работать на сжатие.
Опять же электромонтажники делают пересечение перегородок в гофре или даже без неё прямо под плитой перекрытия потолка...
Утапливайте, но учтите, что перегородка-кладка должна оставаться цельной строительной конструкцией и слишком тонкие "перемычки" на границе ниши (штробы) могут быть разрушены при штукатурных работах.
Какую гидризоляционную систему вы планируете сделать в этом помещении?
Попробуйте так, как описано в этой ветке: Размещение ссылок и контактов запрещено . Удачи!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2026 в 10:03:03
Deve1oper написал 25.10.2026 в 00:22
"- Маловато будет!"
UA 50x40 или ПС 75х50 хотя бы.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2026 в 12:25:04
Дверь на коробке висит.
